Als het goed is moeten er twee streepjes op de peilstok staan, misschien zichtbaar als je de stok schoonmaakt?
Het oliepeil moet daar dan tussen zitten.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Dank Marviin
Dat is net het probleem. De stok heeft geen enkele inkeping; alleen het keline bolletje aan het eind. Het is niet echt een bolletje (meer een ronde verdikking van 4mm doorsneden en 12 mm lang.
In het handboek staat wel een stok met 2 inkepingen (zoals gebruikelijk bij alle peilstokken.
Wie heeft dit ook in zijn Saxo?
Hoort dat stukje plastic niet gewoon wat langer te zijn, meer een stripje waar ook de indicatiestreepjes opstaan??
Volgens mij is een TU motor peilstok anders, je trekt hem uit de motor aan een rond geel plastic knopje en onder zit niets van plastic, de indicaties zijn alleen twee inkepingen in het ijzer. Bij een 1.1 dan. Een 1.4 geen ervaring mee.
Gr. Wim.
Ik ga wel even langs de Citroen dealer. Moeten ze na kunnen gaan.
Dank voor reacties.
Dit item kan gesloten worden
