Totaal aantal Berichten: 9705
Patrick Kessels schreef:Verder iemand interesse in het gehele blok ?
Break23M wellicht, voor inbouw in zijn recent aangeschafte Limousine welke terug getransformeerd woordt naar Prestige?
Arjan Verkade schreef:break23m schreef:In deze tijden van milieu-eisen, weet iemand of dat katalysator gedoe is om te zetten op een turbo die zonder geleverd is? Of is er onder de kap dan ook van alles anders?
Wat er in elk geval anders is M25/666 vs M25/667
- Cilinders (oftewel de motor zelf, vandaar ook een ander motornr)
- Lambda uitlaat
- Kat in middendemper
- Kabelboom
- ECU
- AEI
- Luchtmassameter
- Benzine dampen circulatie systeemOf je het allemaal kan laten werken zonder alles over te bouwen weet ik niet
Ik ben een T2 aan het opknappen en ik woon binnen de milieuzone van Rotterdam…maar dat ding krijg ik dus binnen de uitstoot marge! (hier wat zelf oppeppend gevloek). Maar wat ik begrepen heb is dat je met nieuw motormanagement (dan verander je feitelijk toch alles aan de aansturen van de motor) je ook een kat er onder kunt zetten. Een tip die ik daarbij kreeg was om te kiezen voor een sportkatalysator: wel de filter, niet het vermogensverlies. Goed je kat moet wel even opwarmen om zijn effect te hebben…maar een kniesoor die daar op let als ze zo’n fraai glimmende CX voorbij zien zweven.
Voor er overigens nog misstanden ontstaan over onderdelen. De complete dakconstructie motor met schuifdak en dergelijk hemel wat erbij hoor en stijlen zijn inmiddels ook verkocht !
zelfs de afvoertuitjes van de waterbak onder het schuifdak waren nog heel!
Nogmaals dank Patrick!
René Jongejan schreef:... volgens mij is Patrick bedreven in het samenstellen van weer werkende displays. ....
En dat is voorzichtig uitgedrukt: ik kijk dagelijks naar een perfect werkend display, omdat Patrick de boel vakkundig gereviseerd heeft. De achterliggende printplaten zijn het probleem niet, maar de onbeschadigde LCD’s (geen witte vlekken) moet je zelf aanleveren, zodat je Patrick kunt vragen of hij daarmee een perfect werkend display wil maken.
De temperatuur-LCD’s zijn overigens onderling uitwisselbaar en kunnen dus ook van een 3-bak in 4-bak gebruikt worden.
le look le plus cool schreef:Een tip die ik daarbij kreeg was om te kiezen voor een sportkatalysator: wel de filter, niet het vermogensverlies.
Een katalysator is absoluut geen filter.
Chemisch gezien is een katalysator een stof, die aanwezig moet zijn om de reactie tussen twee andere stoffen te laten verlopen.
René Jongejan schreef:le look le plus cool schreef:Een tip die ik daarbij kreeg was om te kiezen voor een sportkatalysator: wel de filter, niet het vermogensverlies.
Daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in, maar volgens mij wordt zowel de chemische stof katalysator genoemd als de gehele kast in je uitlaatsysteem. Die kast haalt de nare gassen eruit maar dat is inderdaad een beetje een leken uitleg, de gassen worden immers omgevormd waarbij de chemische truc is dat de katalysator (stof en kast
) wel ge-bruikt maar niet ver-bruikt.
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 22-12-2012
- CX CX25GTI turbo 2 met VEMS
- CX Citroen CX25 Prestige Automatic + John Gold Cruise
Goedenavond allemaal.
Vandaag weer aan de sloop turbo bezig geweest. Nog even en dan is het oud ijzer 😉
Ik ga nu bijna aan het blok beginnen. Zijn er liefhebbers voor de complete motor met
electronica ? Of liefhebbers voor losse onderdelen onstekingscomputer luchtmassameter bosch jettronic ?
Het betreft dus een motor uit een Turbo 2 met kat ?
Even melden als je nog iets moet hebben ?
Intussen door gegaan met slopen in het motorruim.
Motor loopt nog voor gegadigden. Onderdelen luchtmassameter 0 280 202 101
de AEI de blackbox aan de bestuurderskant EC 003-ED 004 EA 85097
En de Jettronic van Bosch heeft nummer 0 280 000 354
Het blauwe brandstofpomp relais is er ook nog.
Bij interesse graag een mailtje.
Groeten Patrick
hoe is de staat van je CX(-en) eigenlijk sinds die bizarre hagelbuien bij jou in de buurt? Had je ze binnen staan?
Hey Frans.
Je kent me he ? En je weet hoeveel plek ik heb he ?
De sloper was gestript al afgevoerd. En mijn eigen inclusief de andere 2 auto’s stonden
veilig binnen.Wij hebben eigenlijk en gelukkig niks van schade.
Dat was inderdaad verderop in het dorp wel anders.
Groeten Patrick
Goed om te horen Patrick. Moest ook aan je denken!
Gr,
Bliek
1986 CX 25 GTi TURBO1 S2, 140.000 KM, Leder en Airco!
“Wat een wagen”
Hey Michiel.
Gelukkig inderdaad geen schade nu. Echter het heeft me wel aan het denken gezet om de auto aangezien er echt veel geld in zit te laten taxeren. Nu is ze gewoon standaard club verzekert en had ik mooi bot gevangen en zelf voor de kosten kunnen opdraaien als ze buiten had gestaan. Nu zal ik bij taxatie misschien niet alles vergoed krijgen dan, maar er komt dan wel een stuk tegemoet in de kosten.
Dus dat is het volgende wat we nu maar eens gaan doen ![]()
