Motortypes
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3449
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 29 juni 2016 09:46 AM
Er is vast wel ergens een lijstje met motortypes (DX,DY, etc) met de bijbehorende gegevens. Waar vind ik dat?
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 29 juni 2016 10:29 AM
https://citroenclassics.files.wordpress.com/2012/06/citroen-d-model-engine-codes.pdf
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
JanSr
Gepost: 29 juni 2016 10:47 AM
In mijn DSpécial ‘72 zit een DY3 , dat klopt dus met dat lijstje.
Met motornummer 0663037115. Is daar nog iets over te zeggen?
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 29 juni 2016 11:05 AM
Nummers van de D-modellen door de jaren heen:
http://www.citroen-ca.com/DSserials.html
Het vinden van de specifieke motornummers is niet eenvoudig.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Henk Postma
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 16-02-2016
- ID/DS Dsuper5
Gepost: 28 april 2017 11:24 AM
Ik heb een DSuper5 die bij lange na niet origineel is. Ik zou graag willen weten wat voor motor ik heb, echter het typeplaatje op de motor ontbreekt.
Volgens het typeplaatje van de auto is het een DSpécial uit 1973 (DS-FD, 0039)
Nu heb ik onlangs het kleppendeksel er af gehad om kleppen te stellen en in de kop kwam ik de volgende code tegen: DXII2101A. De motor is voorzien van een carburateur Weber 28/36 DDEA2 en een lange 5-bak.
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 28 april 2017 11:56 AM
Hier staat ook het eea over DS motoren:
http://www.koolhaas.demon.nl/ds-dutch.htm
Klik op motoren in de linkerbalk.
De lange 5-bak en de DX zijn signalen dat het om een 2175cc motor gaat, oftewel een DX of een DX2.
De carburateur daarentegen lijkt afkomstig te zijn van een DY motor, een 1985cc dus.
Henk Postma
- ID/DS Dsuper5
Gepost: 30 april 2017 10:22 AM
Klopt. Deze informatie had ik ook. Onder andere van de site Le Nuancier DS. Echter deze informatie gaat vaak uit van bouwjaar, type aanduiding, combinatie motor-bak etc. Juist omdat ik vermoed dat hiermee “gerommeld” is hoopte ik dat juist uit de code van de cilinderkop het motortype af te leiden is (of wellicht uit andere kenmerken van het motorblok).
Totaal aantal Berichten: 43448
Gepost: 30 april 2017 10:42 AM
Aan de code op de kop heb je helaas niets, deze is namelijk vanaf ca1970 gelijk voor alle carburateur motoren, ongeacht cilinderinhoud.
Henk Postma
- ID/DS Dsuper5
Gepost: 30 april 2017 11:10 AM
Jammer!
Zijn er dan nog andere kenmerken waaraan de blokken van elkaar te onderscheiden zijn?
Gepost: 30 april 2017 11:16 AM
Uiterlijk: nee.
