Foutmelding impulsgever krukas C4 Coupé
marcwol
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 01-07-2016
Gepost: 02 juli 2016 02:00 AM
Hallo allemaal,
Mijn C4 Coupé start niet meer….ANWB erbij en die konden zien dat het om de impuls gever krukas gaat.
Wat ging eraan vooraf?
Al enige tijd te maken met het aanspringen van het lampje ‘emissiestoring’ met daarbij het inhouden van de snelheid…niet harder kunnen dan 90 km/uur. Naar garage, maar daar aangekomen, doet hij het gewoon natuurlijk. Ze kunnen dan niets vinden. Laatste tijd ging het lampje van de emissiestoring niet meer uit, maar reed wel gewoon. Bobine gewisseld bij garage ( misschien lag het daaran.. )..en jawel…lampje uit! Maar de volgende dag was hij weer aan.
Gisteren had hij er helemaal geen zin meer in, dus startte niet meer. ANWB erbij en die konden dus zien, dat de impuls gever stuk was…dat is hetzelfde als krukassensor??
Affijn, vandaag de hele dag ( in de stromende regen ) op zoek geweest naar die krukassensor…maar ik kan hem niet vinden!! Op youtube een filmpje gezien waar bij een C4 de sensor zit, maar bij mij zit daar toch echt niets!! Waar zit hij dan??? Op het filmpje is te zien, dat als je het wiel en wielkastbescherming weg haalt ( bijrijders kant ), je dan de poulie ziet en links ervan zit de sensor….nou….ik zie niks!
Wie kan mij helpen met dit?? Is er iemand die hier ervaring mee heeft en/of een foto van de plek waar de sensor zit??
Of…..is er iemand in de buurt van Diemen die handig is?? Probleem is, dat de auto niet start, dus naar garage met dat ding is lastig….
Mijn dank is bijvoorbaat al erg groot!
Groet van Marc
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1295
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 02 juli 2016 09:37 AM
welk bouwjaar en wat voor een type motor gaat het hier om?
marcwol
Gepost: 02 juli 2016 11:45 AM
Het is een C4 Coupé, bouwjaar 2005 met een 1.6I 16v IF motor ( 80 Kw/108 pk )
Totaal aantal Berichten: 43403
Gepost: 02 juli 2016 12:14 PM
Sensor zit bij het vliegwiel, niet bij de krukaspouly.
marcwol
Gepost: 02 juli 2016 12:30 PM
Echt?? Vorige keer was er ook een sensor stuk, en die zat inderdaad bij het vliegwiel…maar die sensor heete niet krukassensor… Het gaat hier om impulsgever krukas….niet nokkenas….
Gepost: 02 juli 2016 12:40 PM
Nokkenaspositiesensor zit in de cilinderkop. Die “impulsgever” zoals jij het noemt, is gewoon de bdp-sensor, ook wel krukassensor of krukaspositeisensor genoemd en deze zit bij het vliegwiel.
marcwol
Gepost: 02 juli 2016 12:42 PM
Oooooh…..nou….dat scheelt al een stuk qua zoeken….nu nog vinden… :-p Ik weet niet waar die sensor precies zit, dus dat is lastig vinden…en op internet kan ik ook niets vinden qua afbeeldingen of filmpjes….
wimb
Totaal aantal Berichten: 3259
Gepost: 02 juli 2016 12:43 PM
Dan zullen ze hem wel BDP-sensor hebben genoemd.
Als je op zoek bent naar de nokkenassensor dan moet die ergens aan de bovenkant van je blok zitten, want daar zit(ten) de nokkenas(sen).
Defecte nokkenassensor -> motor in noodloop.
Defecte BDP-sensor -> motor start niet.
Edit: Waterman was me voor met reageren.
Wim,
Disciplus Simplex
marcwol
Gepost: 02 juli 2016 12:45 PM
Motor start inderdaad niet…. Maar waar zit die sensor???
wimb
Gepost: 02 juli 2016 12:48 PM
waterman schreef:
...en deze zit bij het vliegwiel.
Vliegwiel zit daar waar motor en versnellingsbak tegen elkaar aan zitten.
Wim,
Disciplus Simplex
marcwol
Gepost: 02 juli 2016 12:57 PM
Zit daar het vliegwiel? Oh….echt hè...op youtube is een filmpje waar die sensor echt heel ergens anders zit…ook een c4….  Moet ik dan ook weer het wiel eraf halen en zo, of kun je er van de bovenkant bij??
Gepost: 02 juli 2016 01:12 PM
Waarom sleep je die auto niet even naar garage Ordas in Diemen? Die lossen dat snel en goed voor je op hoor.
marcwol
Gepost: 02 juli 2016 01:15 PM
Ordas?? Oh…bedankt voor de tip…ga gelijk kijken…  Smile
marcwol
Gepost: 02 juli 2016 01:18 PM
Oh…die is dicht.. Sad En alvast de sensor kopen is ook een drama…gisteren al gebeld, maar….welke sensor heb ik nodig?? Er zijn er een paar…dus handigste is om de oude mee te nemen… Moet ik die dus wel eerst vinden… Citroën garage gisteren ook gebeld, maar werkplaats is op vrijdag open tot 12.00 u…..lekker handig!
marcwol
Gepost: 02 juli 2016 01:24 PM
Vorig jaar startte de auto ook niet….bleek toerental sensor te zijn…...het zal toch niet zo zijn, dat het om dezelfde sensor gaat????
marcwol
Gepost: 02 juli 2016 03:33 PM
Ok….sensor gevonden!! Nieuwe gehaald….erin gezet…..en niks… cry
Is dus niet de BDP sensor… ( bedankt ANWB )...
