Totaal aantal Berichten: 136
Geregistreerd: 15-11-2007
- ID/DS citroen d special
- ID/DS citroen dspecial
Hallo beste Ta liefhebbers.
Ik heb een Citroen Traction avant gekocht verleden maand ik heb enkele vraagjes.
ik heb een bobine, 6v gekocht bij Renel op de beurs te roubaix , want op mijn traction was deze niet meer aanwezig , ik heb 2 draadje op de plaats waar de bobine ,is gemonteerd op het schutbord, en dan 1 draadje die naar de verdeler ” delco” loopt, op mijn Bobine staat er een - en een + kan er mij iemand, vertellen hoe ik deze moet aansluiten.
dan heb ik ook een licht schakelaar gekocht, deze was ook niet het voertuig aanwezig ,kan iemand me helpen met de aansluiting ?
tevens ook met, het contactslot deze heeft ook 4 aansluitingen .
Ik heb tevens ook een set , parkeer lichtjes gekocht maar bij nader ,inzien zijn dit led hoe sluit je dit aan iemand ervaring .
Totaal aantal Berichten: 15864
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd, Kenny. Vandaag en morgen is het hier nog even te druk (in mijn hoofd) om het uit te zoeken. Help me er morgenavond even aan denken, dan duik ik even onder de motorkap. Die lichtschakelaar is even een puzzel en je kunt er het beste meteen een paar relais bij schakelen, maar dat leg ik je dan wel uit.
dank voor de hulp alvast
Tevens heb ik ook, een bougie kabel set gekocht, bij Renel enkel heb ik gemerkt gisteren ,dat de kabel die van Delco kap na ,de bobine niet past , kan jij eens de afmeting meen dan zal ik een andere kopen .
Totaal aantal Berichten: 1321
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Ik heb een afbeelding toegevoegd hoe het aangesloten hoort te zitten. Succes met aansluiten
bobine by maarten baltis, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 331
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Succes met het aansluiten van de electriciteit!
Ik heb eigenhandig ondervonden hoe moeilijk het was om alles correct te monteren.
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
