goeieavond
ik heb een saxo 1.4 vts van bj 2001
nu heeft hij de volgende problemen
o.a
tankmeter doet het niet ( lampje van leeg wel terwijl tank vol is )
temparatuurmeter op klok doet het niet
toerenteller doet het niet
binnen verlichting via deuren doet het niet
en tot laatst stuurbekrachtiging doet het niet
wie kan mij vertellen waar ik eerst eens naar moet kijken
ps zekeringen heb ik al na gekeken
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
het is duidelijk dat er op een hoop onderdelen de spaning eraf is. wat wel eens dan voor komt is dat het electroblokje achterop het contactslot is versleten, deze kan je vervangen, soms als je met de sleutel in het contact rommeld wil de boel wel eens aanspringen.
van dat blokje staat hier meer van op het forum, ook van een saxo niet zo lang geleden,
Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 22-10-2012
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Ik zou beginnen met er één enkel element uit te nemen wat niet werkt en dat helemaal uit te pluizen.
Heb je natuurlijk wel een electrisch schema voor nodig, anders wordt het gissen.
Misschien hebben toerenteller/tempmeter/tankmeter met elkaar te maken (slecht contact op tellerblok ...of tellerblok defect)
Stuurbekrachtiging : Draait de pomp maar heb je geen bekrachtiging ? Olie nakijken.
Als de pomp niet draait : kijken of de relais van de pomp bekrachtigd wordt
