IMG_20160527_151233976_HDR by BasFeijen, on Flickr
Ik houd van alles bij op marktplaats en andere verkoopwebsites, bijvoorbeeld wanneer er een AX type 1 te koop wordt aangeboden. Ik vind de type 1 een fantastisch dashboard hebben en in z’n geheel een net wat onhandigere uitstraling dan de type 2 varianten.. daardoor is ie in mijn ogen ook nét wat leuker dan een type 2.
De ZH-81-XP werd te koop aangeboden, in Landgraaf. Maar mijn studenten OV was nog geldig, dus ik besloot om op een vrije dag toch maar even 4 uur en 20 minuten te gaan treinen naar Landgraaf. Gelukkig kon ik terug met de auto
Ik heb een AX type 1 gekocht uit 1991. Het is een image uitvoering, met een leuk interieur!
IMG_20160527_151713257_HDR by BasFeijen, on Flickr
Er zit ook een joekel van een uitlaat onder, maar ik heb al een originele besteld die er binnenkort onder gaat
Anders hoef ik er niet nog een keer langer dan een kwartiertje mee snelweg te rijden ![]()
IMG_20160527_151258136 by BasFeijen, on Flickr
De kilometerstand valt ook nog alles mee. Technisch gezien lijkt ie best wel prima in orde! Qua roest valt het ook gigantisch mee. In een topic ergens op het AX club forum is te lezen dat er in het verleden aan gelast is. Daar ben ik erg blij mee! Ik heb ook bij een aantal type 2 AX’en gekeken, maar zelfs die uit 1996 hebben gigantisch last van roest achter de koplampen. Totdat ik deze tegenkwam heb ik er geen enkele gezien die géén roest had daar.
IMG_20160527_133136141 by BasFeijen, on Flickr
Tuurlijk, hij heeft rondom wat dingetjes en ook wel wat lelijke plekjes. Maar niets waarvan ik erg schrik ![]()
Vanwege werk, studeren en verhuizen is het allemaal wat druk geweest laatste tijd. Daardoor heb ik nog niet zoveel aan de AX kunnen doen. Ik wil wel het één en ander aanpakken, maar dat wordt waarschijnlijk pas na de zomervakantie. Tot die tijd mag ie zichzelf eerst even blijven bewijzen
Ik heb er nu al drie tanks benzine doorheen gejaagd met een verbruik van boven de 1 op 19! Met af en toe best wel raggen. Wanneer ik weer eens wat doe met m’n luie reet geef ik jullie een update!
Leuke AX Bas!
Afgelopen dagen heb ik aardig wat kunnen doen aan de AX!
Die verschrikkelijke blaaspijp is er onder vandaan
New stock exhaust! by BasFeijen, on Flickr
Daar knapt de achterbumper hard van op en ik heb een stuk meer plezier tijdens het rijden. Kan ook m’n radio weer horen enzo.
Toch zit er evengoed nog wel iets van een sportief geluidje in, omdat m’n katalysator compleet hol is
Maar hij is er ook zo de APK mee doorgekomen, dus voor nu vind ik het wel goed. Die vervangen we nog wel eens. Of niet.
IMG_20160728_181949219 by BasFeijen, on Flickr
Hier stond ie met z’n neus in m’n zelfgemaakte spuitkabine. Daar heb ik de voorbumper aangepakt. Die was echt aan een opknapbeurtje nodig, want toen ik hem kocht stond ie er zo bij:
IMG_20160527_151226285_HDR by BasFeijen, on Flickr
ik had de grill al gespoten, om te kijken of de kleur een beetje overeen zou komen. Dat was gelukkig het geval. Scheelt een hoop geld met verf laten mixen op de originele kleur. Ik heb gekozen voor de exclusieve kleur Noir d’Action Metallic.
before-after by BasFeijen, on Flickr
Die mistlampen gingen er trouwens niet helemaal vanzelf in.. De “bakjes” zaten muurvast op de voorbumper, dus die kreeg ik er al amper af. Hier en daar brak er zo’n voetje af. Maar ik heb met een nieuw setje speed clips m6 (van eBay) de boel keurig vast weten te zetten. Veel knapper dan hoe het zat in ieder geval! De bakjes zelf moest ik er wel voor verzagen, maar dat zie je toch niet meer als de lamp er eenmaal in zit.
Verder kwam deze vandaag nog binnen uit het land van de rijzende zon (en de dalende prijzen):
New water temp gauge, fits the car better than a "JDM" style one by BasFeijen, on Flickr
Die ga ik er morgen effe in knallen. De kabels heb ik vandaag al getrokken en toen had ik geen zin meer!
Morgen vertrek ik ermee naar Marseille, of iets wat er 40km boven ligt geloof ik. Ergens rond 8 augustus ga ik er nog tien dagen mee naar het gebied van München/grens over in Oostenrijk.. bergbeklimmen!
Goed bezig geweest Bas! Dat is een flinke opknapbeurt!
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Nog gefeliciteerd met deze aankoop Bas, ze worden schaars, die eerste type AX’en.
En je bent goed bezig
ga zo door!
En een goede vakantie gewenst ![]()
Basfeijen schreef:..Ik heb gekozen voor de exclusieve kleur Noir d’Action Metallic.
Ziet er goed uit Bas, fijne vakantie!
Wat rijdt dat ding lekker! Inmiddels staat de kilometerteller al 12.000 km verder dan bij aanschaf ![]()
De vakantie was zéér geslaagd! Samen met een vriend zijn we er een rondje Duitsland, Oostenrijk, dagje Italië, Liechtenstein en over de terugweg ook nog over Luxemburg mee geweest in totaal 14 dagen.
Bomvol met kampeerspullen, waaronder een full-size koelbox en een vierpersoonstent ging dat uitstekend in de AX!
We hebben geen tank onder de 1 op 19 gereden, stukken van 23% en 24% gereden en zelfs een nacht in de auto geslapen toen alle campings vol zaten ![]()
Morgen ga ik hem een welverdiende oliewissel geven en zal ik de rest ook eens bekijken.
Verder zit er een knappe radio in van Alpine, heb ik twee extra speakertjes aangesloten op de planken onder het dashboard, zitten er wat ledstrips aangesloten op de interieurverlichting, werkt de nieuwe sensor voor de koelvloeistof goed, heb ik de achterbak bekleed met wat tapijt dat ik nog over had, heb ik de velgen overgespoten in Gris Metallic d’Action, moet ik het openingsmechanisme voor de achterklep (die de vorige eigenaar bedienbaar heeft gemaakt met een knopje op het dashboard) repareren en wil ik er nog twee USB poorten in plaatsen (want er zit toch al een gat in mn dashboard).
Eigenlijk wil ik ook de striping eraf halen, want dat vind ik maar niks. Bovendien is een deel al uit zichzelf weggewaaid
Ook de antenne op het dak klappert er lekker op los, dus die moet op gefixt/vervangen worden. Ook de achterbumper moet ik eigenlijk nog spuiten (net als de voorbumper) zodat het geheel wat beter matcht. ohja en de mistlampen voor aansluiten. Er hebben al eens mistlampen ingezeten las ik op de AX club, maar de bekabeling is één grote clusterfuck dus dat wordt lekker doormeten en weten.
Maar bovendien moet ie gewoon lekker blijven rijden terwijl m’n BX weer naar binnen gaat deze winter ![]()
Hier wat vakantiekiekjes!
IMG_20160813_130022528_HDR by BasFeijen, on Flickr
IMG_20160811_132732553_HDR by BasFeijen, on Flickr
Fijn wagentje!
Hug your bitch like you love her by BasFeijen, on Flickr
Basfeijen schreef:..Gris Metallic d’Action, ..
Goed bezig!
Totaal aantal Berichten: 9655
Basfeijen schreef:Ook de antenne op het dak klappert er lekker op los, dus die moet op gefixt/vervangen worden.
Heb ik eventueel wel voor je, wel van een ‘95-er.
Is inmiddels gefixt, maar dankjewel! Bij het olie vervangen kwam ik ook weer voor een raadsel te staan. Paar dagen terug nog gepeild, was helemaal goed. Nu ging ik de olie vervangen en er kwam maar 1,6 liter uit…. uhhh wat?
Er ging daarna wel weer gewoon 3,6 (ongeveer) in en de peilstok zegt weer dat het helemaal in orde is.
Ik snap er niets van! Maar ik ben blij dat ie het nog doet :p
Het motortje dat de achterklep opent zit nu vakkundig vast met touwtjes en tiewraps, zodat het allemaal weer nét aan werkt. Scheelt een hoop achterbankneerklapperij om de klep te openen! Ik heb ook een deel van de loze dradenspaghetti onder het dashboard weggehaald, want dat zat toch allemaal niet meer aangesloten. Ook kwam ik een Hella relais tegen, volgens mij een relikwie uit een andere eeuw toen er mistlampen in hebben gezeten. Er zit namelijk ook al een tweede mistlampknop in m’n dashboard (onder de knop voor het achter-mistlicht)...
Denk dat ik maar even goed moet gaan opzoeken hoe zo’n knop werkt en vervolgens gewoon nieuwe kabels trekken en de boel knap aansluiten. Lijkt me makkelijker dan het huidige fixen. Het is nogal aan elkaar gekroonsteend & ducktaped…
Maar de versie olie heeft hem goed gedaan! ![]()
Hmmm ik ben een hele leuke andere auto tegengekomen, iemand interesse in de AX? Vind inruilen een beetje zonde.. je ziet al nooit meer een type 1!
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Prijsidee?
Hmm dat was wel handig geweest om er meteen bij te zetten ja haha.
Ik dacht aan € 500,- inclusief een setje AX Sport wielen, zie onderstaand:
IMG_20160916_174100983 by BasFeijen, on Flickr
Zit ook nog wat klein spul bij zoals een extra (originele) mistlampschakelaar type 1 (voor de mistlampen voor), een aftermarket knop daarvoor, twee USB poorten die je zo kunt aansluiten op bestaande bekabeling 12v en een 12v antenne.. dan kun je die van het dak afhalen als je zou willen. De Alpine radio met USB die er nu in zit, zit “gewoon” op de antennekabel aangesloten. Klinkt trouwens best aardig met 4 speakers in de AX.
Inmiddels staat de vervanger voor de deur.. ![]()
Peugeot 309 1.4i XL Profil 1990 by BasFeijen, on Flickr
Geen Citroën meer, maar wel ontzettend leuk én in nieuwstaat!
De AX is gereserveerd tot zaterdag!
Supergave 309! ![]()
Inderdaad een erg leuke 309 Bas, tot zaterdag!
Ik heb er zin in!
