Hallo saxo’s
Me bijrijders deurvergrendeling werkt niet
Nu heb ik de binnen bekleding eraf gehaald en zag dat er een stekker los hing.
Als ik in me deur kijk zie ik een Bruine stekker roze draad links green draad rechts en een doorszichtige stekker hang los.
Is dit het probleem dat de deurvergrendeling niet werkt?
Vergrendeling werkt wel handmatig maar niet als deur open is
Ook werkt de radio niet en licht je boven ons niet.
Kwam er achter dat de zekering 20 kapot was
Spuit binnenin het slot eens goed in met kruipolie, waarschijnlijk is het vet gewoon te hard geworden waardoor het niet gaat.
Stekkers zijn mogelijk voor opties, want Citroën zijn stekkers vallen niet zomaar uit elkaar.
Ik heb de deurbekleding eraf gehaald en die breed stekker is niet aangesloten.
Ik ga ervan uit dat als ik hem aansluiten hij het gewoon weer doet.
Maar dat is nu just het probleem ik krijg die stekker er met geen mogelijkheid in.
Aan de zijkant zie ik 3 gouden torx bout en zitten als ik die los draai kan ik dan die schakelaar er uit halen of op zij schuiven zodat ik kan zien hoe hij aangesloten moet worden?
En ik had weer een lekage kvs nu ben ik er achter gekomen dat me radiator aan de aanzuigkant rot is.
Nu wil ik deze vervangen ,maar is dit de juiste?
http://m.mister-auto.nl/fl/radiator/bolk-17025001_g470_a99917025001.html
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Dopey30 schreef:Maar dat is nu juist het probleem, ik krijg die stekker er met geen mogelijkheid in.
Dan zou je denken dat die stekker ook niet in de CV-motor hoort hè...
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Waarom zit hij er dan wel in aan de bestuurderskant?
Neem aan dat de bijrijders kan net zo aangesloten moet worden toch?
Of denk ik nou verkeeRd.
En ik krijg hem er niet in omdat ik het niet kan zien moet het op gevoel doen.
