50 van de 66
« Eerste  < Vorige 48 49 50 51 52 Volgende >  Laatste »
DSuper ‘72 van SalsaChris - schema klokje
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 18 juli 2016 11:40 PM
  [ # 736 ]
Draait gewoon rond zoals het hoort.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 22 juli 2016 11:34 AM
  [ # 737 ]
Vond deze foto in mijn album van de distributie (IMG_0658.JPG)
Sorry het lukt me even niet om de foto hier te plaatsen.
Als iemand even de moeite wilt doen, graag.
Stand lijkt me niet verkeerd.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7387
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 22 juli 2016 08:44 PM
  [ # 738 ]
De foto’s
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 22 juli 2016 08:46 PM
  [ # 739 ]
Alhoewel….... Het lijkt inderdaad goed te staan: ervanuitgaande dat er een streepje zit tussen die bovenste 2 tandjes op het krukastandwiel.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 22 juli 2016 11:28 PM
  [ # 740 ]
Inderdaad…
Heb je er ook nog een liniaal langs gelegd?
En ik hoop dat dit een foto was van vóór het terugplaatsen in de voiture…
Of heb je alles er weer uit gehaald?
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 23 juli 2016 12:08 AM
  [ # 741 ]
Alles terug geplaatst zoals in het WPH beschreven staat.
Maar het tandwiel op de nokkenas, kan er dat maar op 1 manier op.
Of zijn er meerdere mogelijkheden.
Ik kan me dat even niet meer herinnere .
Bij meerdere mogelijkheden, kan het best zijn dat het tandwiel fout is terug geplaatst.
Totaal aantal Berichten: 43750
Gepost: 23 juli 2016 12:09 AM
  [ # 742 ]
Dat tandwiel kan er maar op een manier op. Het lijkt mij ook dat alles goed zit. Denk nog steeds dat je ontsteking fout staat. Jammer dat je zo’n eind bij mij vandaan zit Chris..
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 29 juli 2016 05:37 PM
  [ # 743 ]
Euraka!!!
Met de hulp van een kennis de motor draaiende gekregen.
Bleek toch een foute afstelling van de ontsteking te zijn.
Ontsteking afgesteld met stroboscoop, draait als een naaimachine.
Komt na een tijdje omhoog maar de pomp slaat wel heel snel aan.
Maar goed eerst de boel maar eens ontluchten.
Komen we nu bij het volgende probleem.
Bij het indrukken van het rempedaal zakt de terug op zijn buik en de lamp op het dash gaat branden.
Wat nu weer?
Ontlastschroef even open en weer dicht, lamp uit.
Maar vanaf het moment dat ik haar op hoogte wil brengen, gaat de lamp weer aan.
Even rond de wagen gekeken en blijken de achterste lekzakken vol te lopen.
Waar moet ik daat nu weer gaan zoeken? Hoogterelaars, veercilinders, ... ?
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
  [ # 744 ]
Euraka!!!
Wat nu weer?
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 29 juli 2016 06:15 PM
  [ # 745 ]
De lekzakken kunnen ook vollopen als de retourleiding verstopt zit. Maar dat gebeurt als het goed is, pas na verloop van tijd, tenzij de auto vanuit hoge(re) stand omlaag gaat.
Je zou eens kunnen proberen om de retourleiding voorzichting met perslucht door te blazen. Hulpje laten luisteren of het gaat borrelen in het vat. Als dit niet het geval is zit de retourleiding verstopt.
Gepost: 29 juli 2016 06:17 PM
  [ # 746 ]
Eerst maar eens alle remmen opnieuw ontluchten!
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2995
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 29 juli 2016 06:35 PM
  [ # 747 ]
Pas op met doorblazen lekleiding van achter naar voor. Je blaast daar makkelijk een lekzak ( bv Re voor) mee op, been there.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 29 juli 2016 07:28 PM
  [ # 748 ]
Het zijn gloednieuwe retourleidingen, hoe kunnen deze verstopt zijn?
Ondertussen al begonnen met de revisie van de veercilinders, had nog een setje liggen.
Gepost: 29 juli 2016 07:59 PM
  [ # 749 ]
Het reviseren van de veercilinders gaat het probleem van het inzakken bij het remmen niet verhelpen Wink
H@ns
Gepost: 29 juli 2016 08:06 PM
  [ # 750 ]
Heb je toevallig de retourleidingen van de LHM tank losgehad?
De aansluitingen zijn namelijk niet allemaal hetzelfde.
Sommige komen boven de vloeistof uit…
50 van de 66
