Hakkelen Citroen C15
Gemoll
Totaal aantal Berichten: 46
Geregistreerd: 06-04-2016
Gepost: 22 juli 2016 12:30 AM
Hallo, niet helemaal zeker of mijn vraag hier thuis hoort maar ik ga het toch vragen.
Ik heb een Citroën C15 waarin ik een 1.6 8v uit een Peugeot 306 heb gesleuteld. Dit heb ik inclusief versnellingsbak gedaan en ik heb de benzinepomp van de 306 gebruikt.
Maar nu het probleem: de auto hakkelt, soms helemaal niet, soms verschrikkelijk erg. Meestal begint het als ik en constante snelheid rij in een hogere versnelling (bijvoorbeeld 100 in de 5) de motor begint dat te sputteren. Als ik dan meer gas geef houdt hij een seconde helemaal in maar schiet dan weer uit het hakkelen en pakt met een schok weer op. Kortom, accelereren gaat prima maar op een constante snelheid rijden niet.
Ik had dit bijvoorbeeld vanavond, na 10-15 minuten hakkelend te rijden even gestopt (ik moest daar zijn) en toen ik daarna weer wegreed was alles Probleemloos. Op de terugweg net hakkelde hij de eerst 10 minuten, reed toen perfect, hakkelde weer even, en het laatste stukje leek hij zelfs het tegengestelde te doen:constante snelheid ging prima maar bij (veel) gas begon hij te hakkelen. Een stuk rustiger dan andersom maar ook zeker niet de Bedoeling. Na het eerste stukje van de rit liep hij wel heel onrustig stationair, ook de benzinepomp klank alsof hij aan/uit “schoot”
Wat heb ik al geprobeerd? Ik heb de benzinepomp al vervangen, maar dit heeft geen effect. Ik heb de benzinepomp een extra aarde gegeven. Ik heb een extra aardedraad van blok naar carosserie getrokken.
Wat kan dit zijn? Ik wil maandag met de auto op vakantie, maar heb geen zin in een auto die te pas en te onpas begint te stotteren en te hakkelen…
Alvast bedankt!
Gemoll
Gepost: 22 juli 2016 10:43 PM
Update: vandaag bobine van de sloop geprobeerd, maakt geen verschil. Net op en neer geweest van Lelystad naar Hilversum. De heenweg ging prima, heel af en toe een hakkeltje, maar kon leller doorrijden. Terugweg was een ramp. Aan een stuk door stotteren, niet op willen pakken etc. etc.
Opvallend was hoe de citroen op de terugweg stonk en hoeveel benzine er doorheen ging. (Een kwart tank volgens het metertje) thuis een bougie er uitgedraaid en roetzwart. Kortom, de auto gaat veel te rijk lopen en verzuipt zichzelf wellicht. Morgen ga ik op zoek naar de luchtmassameter en kijken of de bedrading van de lambdasonde ok is. Verder overal maar extra aardedraden maken.
Tips blijven uiteraard welkom!
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 22 juli 2016 10:45 PM
Het apparaat heeft geen luchtmassameter. Het mengsel wordt bepaald met een lambda- en mapsensor.
Gemoll
Gepost: 22 juli 2016 11:21 PM
Daar heb ik wat aan! Beide checken dus. Een tweede gedachte is dat volgens mij op de tank van de 306 een benzinedrukregelaar zit op de retourleiding, deze heb ik niet. Volgens mij zitten hier bij de 306 (waar de motor van mijn c15 uitkomt) 3 leidingen op. Misschien moet ik deze ertussen zetten, alleen weet ik niet hoe deze precies zit aangesloten… Kan iemand me hier mee helpen? Ik ga morgen op de sloop sowieso even goed kijken!
Gemoll
Gepost: 23 juli 2016 08:37 PM
Opgelost! de temperatuurmeter die het signaal aan de ecu geeft was defect. Waarschijnlijk bleef deze aangeven dat de motor koud was waardoor hij een veel te rijk mengsel bleef geven! Hij rijdt nu weer prima! Voor de zekerheid ook een andere lambdasonde gemonteerd, maar het lijkt echt het temperatuursensortje te zijn geweest. Ik kan maandag met een gerust hart op vakantie!
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2231
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 24 juli 2016 12:04 AM
Mooi nieuws.
Hoe rijdt zo’n 1600 in een c15 hutje?
Kan eigenlijk niet anders dan prima zijn.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 24 juli 2016 12:36 AM
Wil ik ook wel eens weten, en foto’s, zijn we dol op….
Gemoll
Gepost: 24 juli 2016 12:10 PM
Rijdt goed! Hij wordt er niet veel sneller van doordat de vijfbak uit de 306 veeeel langer is dan de vierbak die achter de 1100 in de c15 zat, maar rijdt wel heerlijk rustig, zeker op langere snelweg stukken is het erg fijn. Ik kan nu probleemloos 130/140 doorrijden en dat is wel erg prettig! Ik zal vanmiddag even wat foto’s maken, maar wees gewaarschuwd het is een veschrikkelijk lelijke (wat ik precies zijn charme vind)
Gepost: 24 juli 2016 12:18 PM
Top man!  very good
paso
Gepost: 24 juli 2016 04:44 PM
Met die lange bak is hij zuiniger, ik had ere een bak van een AX in hangen, ook langer dan normaal.
paso
Gemoll
Gepost: 24 juli 2016 10:38 PM
Hier foto’s van de c15 1.6 camper! Morgen vertrekken we richting Zweden, en dan gaan we zien of hij het volhoudt!
Gemoll
Gepost: 24 juli 2016 10:40 PM
Gemoll
Gepost: 24 juli 2016 10:41 PM
Gemoll
Gepost: 24 juli 2016 10:42 PM
Gemoll
