verlichting dashboard
bloempie
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 05-10-2015
Gepost: 24 juli 2016 01:20 PM
Hallo,
Het dimmen of feller laten branden van dashboard verlichting moet volgens
instructie gebeuren via een schakelaartje dat naast het hendeltje zit om je stuur
instelling te veranderen maar bij mijn sxara Picasso mooi niet alleen de handel om het stuur
te verstellen zit er mijn auto is van 2003 is 1.8 benz vindt het zeer vervelend als je overdag je verlichting aan hebt en je haast niet kan zien hoe snel of je rijdt weet iemand van jullie of er
nog ergens een ander schakelaartje zit bij voorbaat dank
Bloempie
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5402
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 24 juli 2016 04:48 PM
Die knopjes met een groot en klein zonnetje bedoel je waarschijnlijk.
Als je de verlichting wilt aanpassen voor gebruik bij ingeschakeld dimlicht dan moet je het dimlicht ook echt aanzetten en dan met het bovenste knopje feller maken. Deze stand wordt onthouden.
Of het contact daarbij aan moet zijn weet ik niet meer.
Maar de dashverlichting op max met ingeschakelde koplampen blijft zwakker dan bij koplampen uit.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 24 juli 2016 11:56 PM
bloempie, op het vak waar ook je hoogte versteling van je lampen zitten, dus boven je zekeringen vak. het systeem werkt gescheiden,
bloempie
Gepost: 25 juli 2016 02:01 PM
Bedankt voor de reactie
Het gaat om een dimschakelaar voor het dashboard verlichting
heb 12 jaar in een xantia gereden en die had een aparte regeling voor het
het dashboard
mijn vraag is dus kan ik dat ook bij de xsara Picasso , de schakelaar boven het zekering kastje
is volgens mij alleen voor het verstellen van de kop lampen als je wat meer beladen bent, dus hoe nu verder
denk dat ik maar even naar de citroen garage ga die weten misschien wat meer ???
Groetjes Bloempie
H@ns
Gepost: 25 juli 2016 10:45 PM
Direct rechts ervan zitten 2 knoppen.
Met een groot en een klein half zonnetje.
Contact aanzetten, dimlicht aanzetten en dan op de bovenste knop drukken tot ie feller wordt.
Of je hebt misschien een budget uitvoering waar dat niet bij kan…
Heb je geen instructieboekje? Pagina 14
https://www.gebruikershandleiding.com/Citroen-Xsara-Picasso/preview-handleiding-3250.html?page=0001
Daar wordt trouwens gesproken over draaien aan de regelaar maar dat klopt dus niet.
Druk’n moet je. Druk’n….
bloempie
Gepost: 26 juli 2016 11:44 AM
Hallo,
Het is gelukt dank zij de hulp van uit het forum ik heb de handleiding gedownload geeft meer
weer dan mij instructie boekje allemaal hartstikke bedankt voor het reageren
Groetjes Bloempie
