Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 16-07-2009
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP Ambiance 2009
Wie kan me vertellen waar ik bij mijn C4 Grand Picasso de motor temperatuur kan aflezen?
grt Piet.
Dag Piet, als je hier in’t forum een beetje zoekt op Mira scripts, kom je de juiste informatie tegen om een extra informatieschermpje op je RT4/5 te activeren waar je o.m. de motottemperatuur mee kan opvragen. Afhankelijk van de uitvoering krijg je ook nog de olietemperatuur en informatie over de bandenspanning. Op de daarna uitgebrachte RT6 is dit helaas niet mogelijk.
Mvg,
Mark
2 x BX, 2 x Xantia, 2 x C4 Picasso—> 6 x gelukkig
Dank je wel Mark.
Ik ga even zoeken, kon er niets in de handleiding van vinden.
grt Piet.
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
Ik heb dat schermpje ook geactiveerd, werkt echt super.
Bij mijn is er olietemp, watertemp en bandenspanning.
Even goed lezen met mira-script en je kan een hoop dingen editen, ik heb de handleiding uitgeprint en ben er mee in me wagen gaan zitten.
succes ![]()
Lexia/Diagbox (9.85).
Hoi Rene,
Ik heb op het forum zitten zoeken, misschien komt het door de warmte, maar ik kan kan niets vinden.
Zou je me wat op weg willen helpen?
grt Piet.
Tuurlijk,
http://mira308sw.altervista.org/fr/ dit is de site waar je mirascript kan downloaden, het programma op cd branden en dan kan je in de auto direct aanpassingen doen, het is wel voor de RT4/5.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/197187/
Op het forum kan je mirascript intypen in de zoekfunctie, ik heb er ook heel wat gevonden, hoop dat ik je een beetje op weg heb geholpen.
Hallo René, dank voor de links.
Tooch nog een paar vragen.
- hoe kom ik er achter welke RT versie in mijn Picasso zit?
- En op de site http://mira308sw.altervista.org/fr/ zie ik een 8.1 en 8.2 versie.
Voorts zie ik de tekst 308sw maar dat is toch een Peugeot, kun je die software dan gewoon op een Citroën gebruiken?
En verknol je de boel dan niet?
In de Peugeot zit ook een RT4/5 dus dan kan je dit gebruiken, kapot maken, als je oplet wat je doet en de instellingen die je doet vastlegd met camera of opschrijft kan je altijd terug, als je gaat beginnen wel met draaiende motor doen ivm eco modus.
Ik heb zelf de nieuwste versie 8.2.
Welke radio in de jouwe zit kan ik van afstand niet zien, misschien kan je een foto maken en plaatsen?
als je het niet aandurft zou ik er niet aan beginnen, ik heb eerst alle draadjes gelezen voordat ik eraan begon, ook heb ik op het C5 forum de nodige info verzameld.
Dit is de radio, kun jij zo vertellen welke het is?
En dit is de informatie van de radio.
grt Piet.
Dit is de RT5 met bluetooth.
Er staat nog oude firmware op de nieuwste is 8.31.
Dus je kan het scherm tevoorschijn halen met mira script.
Weet je ook hoe ik de 8.31 firmware kan bemachtigen?
Of is dat niet nodig?
grt Piet.
Ja, die kan je met wat zoeken op google vinden, firmware 8.31 citroën Picasso.
Ik kan geen link plaatsen omdat dat tegen de regels van het forum ingaat (illegaal downloaden).
Ik weet niet of je veel verschil merkt, heb veel gelezen over sneller opstarten van het systeem en minder crashes, maar daar heb ik persoonlijk geen ervaring mee.
Even over de temp, ik zou de handleiding downloaden en uitprinten dan de cd in je rt5 en de stappen volgen, echt geweldig.
Hi René
ik ga eens zoeken.
bedankt.
grt Piet.
Ik heb je een PM gestuurd, kijk maar even.
