Het motordiagnose lampje brand.
Nu heb ik hem uitgelezen en geeft storing P0410 secundair luchtsysteem onjuiste werking.n
Ik met een beetje motorkennis waar kan ik beginnen te zoeken?
De Luchtmassameter schoonmaken?
Ben vanmorgen aan het googlen geweest en daar werd in diverse forums gesproken over de secundaire luchtpomp.
we gaan bekijken of deze nog in orde is en niet onder water staat. Tevens ga ik kijken of de zekering nog goed is.
Als iemand nog suggesties heeft dan hoor ik het graag.
Hoi, Ik heb toevallig hetzelfde probleem. Mijn secondaire luchtpomp maak wel herrie bij het aangaan met koude start.
Deze ga ik controleren op schade. Ook moet de klep voor de pomp gecontroleerd worden. Als deze niet goed werkt komt er condens/water bij de pomp.
Heb ook gelezen dat je de luchtpomp in management uit kunt zetten. Maar eerst kijken of hij doet zo niet of hij te repareren is.
Uitzetten in het management, waar heb je dit gelezen?
Totaal aantal Berichten: 9617
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/230610/
Hebben jullie hier wat aan?
Dank voor de tip Rene. Deze had ik ook gelezen.
Het uitzetten heb ik gelezen in het forum problemcar. Hier staan ook veel tips.
