Storing verlichting
pietjan
Totaal aantal Berichten: 470
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 28 juli 2016 03:57 PM
Ben mijn ds weer aan het opbouwen. Het rechterachterlicht werkt geheel niet, geen stroom op de draad. Aarde draden zijn ok. Wie weet waar ik moet zoeken voor een oplossing…? Alle andere verlichting werk!
Het trouwens een break uit 75
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1353
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 28 juli 2016 04:10 PM
ergens een overgangsweerstand tussen een van de stekkertjes achter je dashboard, onder je voorruit of in je voorscherm. Metertje op je lichtje houden (die 3.5 volt) en rommellen, stekkertjes in en uit schuiven etc tot je die 3.5 volt ziet bewegen. Dan dat stekkertje goed schoonmaken (druppeltje olie ertussen, stevig in en uitelkaar schuiven etc)
pietjan
Gepost: 28 juli 2016 04:30 PM
Dank, voor t probleem opgelost! Nu achter nog…
pietjan
Gepost: 28 juli 2016 10:20 PM
Remlichten storen ook, vonkjes bij rempedaal paddestoel. Daar achter zit ergens een schakelaar die niet meer goed werkt. Gedoe om los te halen, pedaal lijkt dan ook weg te moeten?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 28 juli 2016 10:21 PM
Ik snap die 3,5 V niet helemaal.
Is dat het spanningsverschil tussen de 2 aansluitingen van de lamp?
pietjan
Gepost: 29 juli 2016 12:51 AM
Draad waar 12 volt op zou moeten staan gemeten aan de aarde van de auto. Inmiddels werkt het weer, waarom precies weet ik ook niet.
Alles lijkt nu te werken. Morgen apk. Maak me beetje zorgen over koplampen, niet helemaal het juiste beeld maar spiegels wel perfect.
