Typeplaatje niet meer aanwezig
marcelhartman
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 24-06-2014
- ID/DS ID 19 B
Gepost: 28 juli 2016 09:15 PM
Na een vergelijk op internet en de motorruimte van mijn ID19b blijkt dat het bovenste typeplaatje niet aanwezig is. Kan nog net de schroefgaatjes zien maar hier is ooit door mijn vader overheengeschilderd, dus zou al jaren niet meer aanwezig zijn. Hoe kom ik er echt achter wat er precies op dit plaatje hoort te staan. Overigens zou mijn ID19b volgens de kenteken papieren maar 1212 Kg wegen…
Kan dit typeplaatje nog wel bestellen bij Citroworld en zou voor een HY zijn maar ziet er volgens mij het zelfde uit.
LINK
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7386
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 juli 2016 09:52 PM
Mocht je twijfelen over het type plaatje : fransoze.de voert ‘m ook op als DS plaatje
https://www.franzose.de/de/Citroen-DS-11CV-HY/Alle/Embleme/ANR16897/
marcelhartman
- ID/DS ID 19 B
Gepost: 28 juli 2016 09:56 PM
Top dank je wel voor de link!
Ik weet zeker dat het een ID19b is aangezien hij geleverd is in 1967 (2e neus, groen systeem en id uitvoering). Maar kan iemand het gewicht bevestigen en uitleggen wat het nummer boven is
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 juli 2016 10:10 PM
Bovenste nummer is chassis nummer. Indien hij van 67 is en een ID19B dan zal het chassis nummer beginnen met 37…..
je kunt zien welke nummer je moet hebben: staat in je kentekenpapieren en bovenaan in schutbord
geslagen ( op de “regenrand”).
marcelhartman
- ID/DS ID 19 B
Gepost: 29 juli 2016 12:11 AM
Kijk dat is duidelijk, dat nummer is mij wel bekend. Apart dat dat nummer er 2x op staat (zo dicht bij elkaar)
Iemand toevallig in het bezit van alle slag cijfers en letters? angel
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 29 juli 2016 09:53 AM
Kan iemand me uitleggen wat het paarse plaatje betekend?
En hoe te achterhalen welk nummer bij mijn wagen hoort?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 29 juli 2016 10:15 AM
het paarse plaatje geeft het bouwnummer aan.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11986
Gepost: 29 juli 2016 12:37 PM
Is dat eigenlijk hetzelfde nummer als het nummer op het stripje op de voorsnep?
marcelhartman
- ID/DS ID 19 B
Gepost: 29 juli 2016 01:17 PM
Dat paarse plaatje geeft inderdaad het bouwnummer of coquenummer aan. Hiermee zou je bij Citroën een verklaring originele producties gegevens kunnen opvragen via deze link.
alexander
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 29 juli 2016 02:54 PM
Geeft het conservatoire eigenlijk een verklaring af van in België geproduceerde auto’s?
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 30 juli 2016 05:09 PM
Die foto is van mijn DS en geen goed voorbeeld. Chassisnr door fabriek niet goed ingeslagen. Is nu wel officieel geregeld, op de foto nog niet
