Ben mijn ds weer aan het opbouwen. Het rechterachterlicht werkt geheel niet, geen stroom op de draad. Aarde draden zijn ok. Wie weet waar ik moet zoeken voor een oplossing…? Alle andere verlichting werk!
Het trouwens een break uit 75
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
ergens een overgangsweerstand tussen een van de stekkertjes achter je dashboard, onder je voorruit of in je voorscherm. Metertje op je lichtje houden (die 3.5 volt) en rommellen, stekkertjes in en uit schuiven etc tot je die 3.5 volt ziet bewegen. Dan dat stekkertje goed schoonmaken (druppeltje olie ertussen, stevig in en uitelkaar schuiven etc)
Dank, voor t probleem opgelost! Nu achter nog…
Remlichten storen ook, vonkjes bij rempedaal paddestoel. Daar achter zit ergens een schakelaar die niet meer goed werkt. Gedoe om los te halen, pedaal lijkt dan ook weg te moeten?
Stef Sep schreef:ergens een overgangsweerstand tussen een van de stekkertjes achter je dashboard, onder je voorruit of in je voorscherm. Metertje op je lichtje houden (die 3.5 volt) en rommellen, stekkertjes in en uit schuiven etc tot je die 3.5 volt ziet bewegen. Dan dat stekkertje goed schoonmaken (druppeltje olie ertussen, stevig in en uitelkaar schuiven etc)
Ik snap die 3,5 V niet helemaal.
Is dat het spanningsverschil tussen de 2 aansluitingen van de lamp?
Draad waar 12 volt op zou moeten staan gemeten aan de aarde van de auto. Inmiddels werkt het weer, waarom precies weet ik ook niet.
Alles lijkt nu te werken. Morgen apk. Maak me beetje zorgen over koplampen, niet helemaal het juiste beeld maar spiegels wel perfect.
