Na een vergelijk op internet en de motorruimte van mijn ID19b blijkt dat het bovenste typeplaatje niet aanwezig is. Kan nog net de schroefgaatjes zien maar hier is ooit door mijn vader overheengeschilderd, dus zou al jaren niet meer aanwezig zijn. Hoe kom ik er echt achter wat er precies op dit plaatje hoort te staan. Overigens zou mijn ID19b volgens de kenteken papieren maar 1212 Kg wegen…
Kan dit typeplaatje nog wel bestellen bij Citroworld en zou voor een HY zijn maar ziet er volgens mij het zelfde uit.
LINK
Mocht je twijfelen over het type plaatje : fransoze.de voert ‘m ook op als DS plaatje
https://www.franzose.de/de/Citroen-DS-11CV-HY/Alle/Embleme/ANR16897/
Top dank je wel voor de link!
Ik weet zeker dat het een ID19b is aangezien hij geleverd is in 1967 (2e neus, groen systeem en id uitvoering). Maar kan iemand het gewicht bevestigen en uitleggen wat het nummer boven is
Bovenste nummer is chassis nummer. Indien hij van 67 is en een ID19B dan zal het chassis nummer beginnen met 37…..
je kunt zien welke nummer je moet hebben: staat in je kentekenpapieren en bovenaan in schutbord
geslagen ( op de “regenrand”).
Kijk dat is duidelijk, dat nummer is mij wel bekend. Apart dat dat nummer er 2x op staat (zo dicht bij elkaar)
Iemand toevallig in het bezit van alle slag cijfers en letters?
Kan iemand me uitleggen wat het paarse plaatje betekend?
En hoe te achterhalen welk nummer bij mijn wagen hoort?
het paarse plaatje geeft het bouwnummer aan.
Totaal aantal Berichten: 11821
Is dat eigenlijk hetzelfde nummer als het nummer op het stripje op de voorsnep?
Dat paarse plaatje geeft inderdaad het bouwnummer of coquenummer aan. Hiermee zou je bij Citroën een verklaring originele producties gegevens kunnen opvragen via deze link.
Geeft het conservatoire eigenlijk een verklaring af van in België geproduceerde auto’s?
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Die foto is van mijn DS en geen goed voorbeeld. Chassisnr door fabriek niet goed ingeslagen. Is nu wel officieel geregeld, op de foto nog niet
