Vraagje over koppeling
citroenbxcx
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Gepost: 07 maart 2006 08:54 PM
Hallo
Ik heb een probleem met mijn koppeling ik moet de koppeling heel hoog oplaten komen is dit normaal of niet.
En kan het zijn dat je de afstelling van zon koppeling kan veranderen dat hij wat hoger aangrijpt.
Al het advies is welkom.
groetjes Elvin
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 120.000km
Citroen Jumpy 2020 50.00km
Citoen C5 exclusieve 2006 192.000
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 07 maart 2006 09:01 PM
HEy,
Ik had dat gevoel ook bij mijn TGi zelfs nadat er een nieuwe koppeling in zat, dat ie hoog pas pakte, dat itt mijn TRi die echt een belachelijk korte slag maakt.
Ik neem aan dat ie niet kraakt, ruist, rammelt of slipt? dan zal het wel ok zijn!
Maar mocht je koppeling versleten zijn, dan heb ik voor een habbekrats nog een complete set liggen uit mijn TGi die heeft nog geen 10000 KM gedraaid, en is dus net ingereden!
de set drukgroep, lager en frictieplaat heb ik in de orginele doos in mijn kofferbak liggen dus je hebt hem zo in je handen Very Happy
groeten Tonie
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
citroenbxcx
Gepost: 07 maart 2006 11:59 PM
De koppeling gaat een beetje stroef maar morgen ga ik er wat WD40 tussen spuiten.
Maar ik dan dat koppelingspendaal niet verstellen?
Phritz
Totaal aantal Berichten: 495
Geregistreerd: 23-06-2005
Gepost: 08 maart 2006 01:10 AM
De hoogte van het koppelings-pendaal is toch gewoon instelbaar en daarmee de hoogte van de aangrijping, tenzij de verstelling al op z’n einde zit) Confused:
