Beste lezers,
Sinds kort brandt het airbaglampje in mijn dashboard constant. ( Citroen berlingo 1.6 benzine uit 2003 )
Aangezien de auto voor de keuring moet gaat dit natuurlijk problemen opleveren.
De auto is al wat ouder en in principe wordt deze alleen gebruikt voor woon-werk verkeer en ik ben dus niet van plan om hier nog veel geld aan te besteden.
Mijn idee is om gewoon de draad naar het lampje in het dashboard door te knippen ,maar welke draad ?
Of kan ik het dashboard nog verder open halen met die kleine kruiskopschroefjes achterop en het lampje ? verwijderen ?
Het dashboard ligt er al uit en er zit één centrale stekker achter die het geheel van stroom voorziet.
Moet dus in principe niet zo moeilijk zijn.
Maar wie komt er met de gouden tip ?
Mvg Peter
Mag gewoon branden voor de apk.
Bij mij brandde die al 5 jaar.
Dus monteer je dashboard maar weer.![]()
Maar ik heb gehoord dat ze m bij een dealer uit kunnen zetten, dat het een soort update of controle betreft.
Gr. Wim.
Beste Wim,
In Nederland is dit misschien geen probleem maar ik woon in Zweden en daar zijn de eisen dus iets anders.
Daar betekend een brandend waarschuwingslampje gwoon AFKEUR !
Dus eigenlijk blijft de vraag gewoon staan: Wie heeft er een oplossing ?
Zweedse garage´s zijn doorgaans veel duurder en minder doortastend dan de Nederlandse collega´s.
We hebben net een geval achter de rug met onze VW transporter T5 waarbij geadviseerd was de versnellinsbak en koppeling te vervangen terwijl achteraf bleek dat het alleen de aandrijfas was.
M.a.w ik ben klaar met die Zweedse garage´s en zoek dus naar een effectieve en goedkope manier om van dit brandende lampje af te komen.
Mvg Peter
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
ik hoop voor je dat dit de gouden tip is, stop je vaak dingen onder je stoel, of verstel je vaak de stoel? vaak zit onder de stoel de verbindingen die de airbag inschakelen, of uit, wat je vaak hoort is dat de stekkers slecht contactmaken, die dus onder je stoel zit, en als je dan ook nog vaak dingen onder je stoel legt, is het zo gebeurt. laten we hopen dat dit het is.
Totaal aantal Berichten: 549
Geregistreerd: 23-01-2005
Klopt Beremans, ik had vorige week ook een airbaglampje.
Nadat ik onder de voorstoelen had gerommeld.
Even de stekker aangedrukt, weg lampje.
als dit het is jakersma, delen we de prijs,![]()
Is de bijrijdersairbag niet uitgeschakeld? Dan brand het lampje ook
Gdm,
Bedankt zover voor de tips,maar de gouden tip zit er nog niet bij !
De aansluitingen onder de stoel nagekeken en met contact spray ingespoten, lampje blijft branden.
Als de bijrijders airbag uitgeschakeld staat brandt er nog een extra lampje.
DUS…....
MVG Peter
Dus noodoplossing,
lampje opzoeken op de printplaat.
Stroomtoevoer naar het lampje weghalen.
Dan brandt hij dus niet meer.
Echter als ze daar zo streng zijn, moet het lampje waarschijnlijk wel branden bij niet draaiende motor en contact aan.
Dus parallel vanaf het oliedruklampje met twee draadjes het airbaglampje voeden.
Contact aan = lampje brandt zoals het hoort.
Starten = lampje gaat gewoon uit gelijk met het oliedruk lampje.
Dit werkt natuurlijk ook met allerlei andere vervelende lampjes.
Deze truc wordt al vele jaren door autoverkopers gebruikt.
Succes.
Gr. Wim.
Helaas Beremans… ![]()
Hallo raadgevers,
De oplossing van Wim V8 was waarschijnlijk de beste.
Maar… ik heb het toch iets anders opgelost.
Dashboard opengemaakt en in het gat van het lampje een rubber dopje van de ontluchtingsnippel van de wielremcilinder gepropt, niet meer te zien dat het lampje brandt.
En goedgekeurd !
Bedankt voor de tips.
Gr Peter
Zo doe je dat!
Gaat dat rubber dopje niet smelten van de Hitte?
Dat zou kunnen,smelten is niet erg als het maar niet gaat branden!
Gr. Peter
Dat bedoel ik
Maar, als het rubber dopje gaat branden dan…..
Gr. Wim.
