Goeiemiddag iedereen,
Mijn vriendin is ondertussen 4 jaar trotse bezitter van een Citroën Xsara N1 van 2000. (Xsara II, met de amandel koplampen)
Ik was recent wat onderdelen aan het opzoeken om hem nog eens een groot onderhoud te geven (het vorige is gebeurd bij de garage). Tijdens het zoeken naar een oliefilter merkte ik echter verschillende types op, afhankelijk van bouwjaar en motornummer.
https://www.rexbo.nl/search?q=oliefilter&at=7830&c=100259&s=mann
Ook merk ik soms op dat naar het organisatienummer gevraagd wordt, bvb “tot organisatienummer 09008”
Ik heb alle mogelijke nummers van de auto proberen vinden, maar zou niet weten welke de motornummer (en organisatienummer) is.
Van het gelijkvormigheidsattest
Chassisnummer: VF7N1KFWB73120266
Onbekende datum, onder het goedkeuringsnummer: 01/08/2000 (is dit het bouwjaar?) (Eerste ingebruikstelling was in 06/2001)
Van de sticker links in de deur, onder de bandenspanning
0884382
10813
EYPC**
73120266
Van een halfverbrande sticker die ik van de motor genomen heb
946062228
E TU3JP + L4
S2:S8
01656899
Barcode onleesbaar
Afgaand op wat ik vermoed, heb ik sowieso een van de 2 gele oliefilters nodig, ik vermoed dat de blauwe voor de Xsara I is.
Extra vraagje. De auto heeft vooraan 1 gasveer voor de motorkap. Afgaand op deze informatie is mijn auto dan van 09/2000 of later, maar dan weet ik niet waarvoor de 01/08/2000 op het gelijkvormigheidsattest voor staat.
https://www.rexbo.nl/search?q=gasveer&at=7830&c=100001&s=stabilus
Alvast bedankt om me uit de nood te helpen!
AeroWolf
2001 Citroën Xsara 1.4i (te koop)
1992 Volkswagen Vento 2.0GT
1997 Yamaha Warrior 350cc
Het orga-nummer is 08843, wat voor 24 januari 2001 staat.
Bedankt, das al 1 nummer uitgeklaard, heel erg bedankt!
het conformiteitsattest is ondertekend op 07/02/2001, die datum komt het dichtste bij de fabricagedatum van 24/01/2001 die jij vernoemt. Moet ik zeker ergens opschrijven, kunnen we op 24/01/2017 haar sweet-16 geven! ![]()
Nu dat motornummer nog ![]()
Meer informatie daarover vind je hier: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/231721/
Even helemaal doorgelezen, heel nuttige informatie!
Is er ook zoiets voor motornummers? Ik had ook ergens gelezen dat de laatste 8 nummers van m’n chassisnummer, het motornummer waren. Of is dat enkel voor nog oudere modellen?
Het motortype is TU3JP, dus het nummer daarboven of daaronder op die sticker moet het motornummer zijn.
Dan gok ik op 01656899, gezien die ook 8 nummers heeft.
Hoewel bij die orga-code er ook nummers achtergegooid worden natuurlijk. Enigste optie is dan nog de oliefilter erafgooien, kijken welk type, en dan pas nieuw filter bestellen? (en ze dus even een dagje of 2 aan de kant schuiven)
Ik hou jullie op de hoogte!
Edit: Na nog een uurtje stevig doorgooglen heb ik nog een tip gevonden. Als de vriendin straks terug is met de Xsara, ga ik meteen even kijken!
Ronjo, bedankt voor die extra informatie!
Ik heb ondertussen een vod bovengehaald om op een bepaalde plaats eens te boenen, en ik vond een nummer die in mijn motor geslagen was. bovenaan 10FSB3, een motorcode vermoed ik (na even googlen)
Daaronder de nummer PSA 034385920. (hoewel de 0 vooraan en achteraan niet echt op een 0 lijkt)
Als daaruit dan de motornummer moet gehaald worden (van 8 cijfers) zijn er 2 opties:
03438592
34385920
Iemand een idee welke het is? ![]()
Alvast bedankt!
