Totaal aantal Berichten: 291
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Verzetten zal niet lukken. Dat ding zit standaard op zijn plek ergens.
Als ik het geluid tijdens het gesprek heel zacht zet (op stand 4 of zo) wordt de echo wel minder, maar gaat niet helemaal weg. Ik kan degene die ik aan de lijn heb dan bijna niet meer verstaan, dus dat is ook geen oplossing.
Denk toch dat ik eens moet denken aan het vervangen van de microfoon. Zal nog eens met mijn telefoon testen in de auto van mijn schoonvader, kijken of die daar wel goed gaat.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
maar dat zal waarschijnlijk niet veel uitmaken, jouw telefoon testen in je vaders auto.
je kan ook nog even in je auto de fader naar achteren zetten, het geluid komt dan alleen van achteren, het is alleen maar om te kijken of de echo verdwijnt, want de tweeters op je dashboard galmen natuurlijk tegen het voorruit op. is het dan als nog weg, dan moet een afdekking van de microfoon met dempings materiaal uitkomst bieden. vaak liggen die microfoontjes gewoon met het membraam naar voren, zodat ze alles op pakken. of hou er gewoon wat voor,
Net even getest in de auto van mijn schoonvader, die heeft ook een C4 Picasso uit 2015. Daar geen echo te horen met het bellen via het Bluetooth systeem. Lijkt dus wel aan mijn microfoon te liggen.
ja dat zij je er niet bij, dat ie de zelfde had. en ook het zelfde systeem, dus de radio en zo.
Sorry ![]()
dan wordt het toch een probleem van de dealer, die het mag op lossen. als het bij je vader wel werkt, en het zelfde systeem is, je hebt immers een update laten uitvoeren,
Totaal aantal Berichten: 1844
Geregistreerd: 13-05-2007
Nou ritje naar de dealert, nieuwe microfoon erin, garantie neem ik aan.
Lexia/Diagbox (9.85).
Garantie is er helaas wel af ...
herben, dit licht er een beetje aan, a hoe lang is de garantie al verlopen? en B als het euvel al bestond voor dat de garantie, verlopen was, en ze jou aan het lijntje hebben gehouden, dan is de garantie nog steeds van kracht,
alles wat in garantie termijn stuk gaat is voor de kosten van de dealer, dit gaat natuurlijk niet op voor slijtage delen, uitgezonderd onderdelen waar van mag verwacht worden dat ze een x aantal km mee gaan.
heb je nou alle foefjes uit geprobeerd, die ik en andere op hebben genoemd?
Volgens mij wel. Auto moet toch een beurt krijgen dus zal wel eens overleggen met de dealer. Ben niet bang dat we daar niet uitkomen.
Auto heeft vandaag onderhoud gehad. Ze hebben het microfoontje vervangen maar dat lost helaas niets op. In overleg nu maar niet verder laten zoeken. Ze weten niet goed wat het nu nog kan zijn, kan een telefoonmodule o.i.d. zijn maar dan praat je over dure onderdelen. Maar eens op internet verder struinen en misschien eens naar een auto audio zaak of zoiets.
Balen dat ze het niet weten.
Is er iets te doen met eeen software update?
Ze hebben ook de laatste software er op gezet. Het is overigens wel goed geweest, want eerder was het geluid gewoon goed.
Dat zegt mijn vrouw althans, want in de auto hoor je alles prima en is er geen probleem. Anders had ik ook wel eerder actie ondernomen binnen de garantie periode ...
Lees op het autoweek forum toch redelijk veel vergelijkbare klachten als die van mij, maar dan bij de Peugeot 308SW. Deze deelt hetzelfde systeem als de Picasso volgens mij.
Een oplossing voor iemand daar was een: remote echo cancelling calibratie.
Iemand wel eens van gehoord toevallig ? Heb deze vraag overigens ook per mail bij mijn dealer neergelegd.
Het lijkt dus wel softwarematig te zijn ...
