geklooi met achterlicht
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 08 maart 2006 09:34 PM
Gisteren aan het klussen geweest en de aanhanger van de gamma achter de auto gehad en gelijk toen ik die gore #*#-(^&#*! stekker van de aanhanger in de auto in de auto prik springt mijn achterlichie stuk Rolling Eyes
ik dacht niet zo erg want ik druk er thuis zo weer een nieuwe in… niet dus, heb er nu een nieuwe inzitten en het doet nog steeds niks. Evil or Very Mad
heb nu dus links achter geen rem en geen gewoon licht.
wie kan me vertellen waar ik dit moet gaan zoeken? neem aan dat het geen zekering is want dan zou er meer niet moeten doen ...toch?
Groet Roy
Phritz
Totaal aantal Berichten: 495
Geregistreerd: 23-06-2005
Gepost: 08 maart 2006 09:36 PM
Lijkt toch op sluiting op het moment dat je de stekker aansloot. Toch eerst maar even de zekeringen controleren, (als je dat tenminste nog niet gedaan hebt).
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 08 maart 2006 09:37 PM
Re: geklooi met achterlicht
zou toch maar even de zekeringen nakijken
xm'metje
Gepost: 08 maart 2006 09:38 PM
onder het dashbord is geen kapotte zekering te vinden in ieder geval, rechts doet het wel kan het zijn dat beide lichten via aparte zekeringen gaan dan?
Groet Roy
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 08 maart 2006 10:23 PM
met welke cx heb je gereden
xm'metje
Gepost: 08 maart 2006 10:32 PM
diesel, pallas hang ik geen kar achter en zit ook geen trekhaak onder Laughing
Groet Roy
kreazyv8wuppo
Gepost: 08 maart 2006 10:36 PM
kijk anders eens naar de stekker van de auto of er iets verbogen is
xm'metje
Gepost: 08 maart 2006 10:53 PM
zal ik doen, zou er daar iets tegen elkaar aanzitten? en sluiting veroorzaken Rolling Eyes
Groet Roy
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 08 maart 2006 10:57 PM
Links en rechts zitten meestal apart geschakeld van de verlichting.
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 08 maart 2006 11:59 PM
Yep, vanwege de veiligheid hè. Heb je altijd nog 1 lamp als er een circuit uitvalt. Is bij de aanhanger ook zo.
xm'metje
Gepost: 09 maart 2006 01:04 AM
zal morgen als het droog is wel nog es kijken…tis hier snertweer Confused
Groet Roy
xm'metje
Gepost: 09 maart 2006 08:15 PM
was inderdaad een zekering Surprisedops:  maar nu blijft mijn rechter remlicht branden Rolling Eyes  iemand nog iedeen?
Groet Roy
robbie25cx
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 23-09-2004
Gepost: 09 maart 2006 08:23 PM
heb ik ook wel eens gehad na het trekken van een aanhanger. Bleek de storing toch echt in de aansluiting van de stekkerdoos te zitten..
Oplossing: stekkerdoos en bedrading ernaartoe er volledig uithalen en nieuwe leggen en over! Kosten: ik dacht toch zeker onder een tientje voor een kabelset.  In de loop der jaren heeft vocht zijn werk gedaan, en alles zat vast aan elkaar gecorrodeerd, diverse kabels half doorgesleten bij de doorgang van de carrosserie.
enne, de bijgeleverde scotch-blokjes (kabelverbinders) direct weggooien en solderen!
xm'metje
Gepost: 09 maart 2006 08:33 PM
dus als ik de trekhaak verwijder is het ook opgelost Laughing  vond het toch al een lellijk ding, past niet onder zo’n auto
en het remlicht blijft door de stekkerdoos branden?
Groet Roy
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 09 maart 2006 08:53 PM
dus als ik de trekhaak verwijder is het ook opgelost Laughing  vond het toch al een lellijk ding, past niet onder zo’n auto.
Lijkt me serk dat het remlicht blijft branden door je stekkerdoos maar doet ie dat altijd of alleen als je de verlichting aan hebt. In dat geval komt je pool of draadje van je remlicht in je stekkerdoos tegen die van je verlichting aan . Die zitten volgens mij naast elkaar.
Anders kan het zo zijn dat je remlicht schakelaar blijft hangen.
Trekhaak demonteren lijkt me geen optie , kan superhandig wezen.
Je kunt ook de CX vekopen en weer XM kopen…...
xm'metje
Gepost: 09 maart 2006 09:48 PM
Laughing  Laughing
remlicht brand alle waneer de lampen aan zijn
Groet Roy
