Gisteren aan het klussen geweest en de aanhanger van de gamma achter de auto gehad en gelijk toen ik die gore #*#-(^&#*! stekker van de aanhanger in de auto in de auto prik springt mijn achterlichie stuk
ik dacht niet zo erg want ik druk er thuis zo weer een nieuwe in… niet dus, heb er nu een nieuwe inzitten en het doet nog steeds niks.
heb nu dus links achter geen rem en geen gewoon licht.
wie kan me vertellen waar ik dit moet gaan zoeken? neem aan dat het geen zekering is want dan zou er meer niet moeten doen ...toch?
Groet Roy
Lijkt toch op sluiting op het moment dat je de stekker aansloot. Toch eerst maar even de zekeringen controleren, (als je dat tenminste nog niet gedaan hebt).
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Re: geklooi met achterlicht
xm'metje schreef:Gisteren aan het klussen geweest en de aanhanger van de gamma achter de auto gehad en gelijk toen ik die gore #*#-(^&#*! stekker van de aanhanger in de auto in de auto prik springt mijn achterlichie stuk
ik dacht niet zo erg want ik druk er thuis zo weer een nieuwe in… niet dus, heb er nu een nieuwe inzitten en het doet nog steeds niks.![]()
zou toch maar even de zekeringen nakijken
onder het dashbord is geen kapotte zekering te vinden in ieder geval, rechts doet het wel kan het zijn dat beide lichten via aparte zekeringen gaan dan?
Groet Roy
met welke cx heb je gereden
citroenc2 schreef:met welke cx heb je gereden
diesel, pallas hang ik geen kar achter en zit ook geen trekhaak onder
Groet Roy
kijk anders eens naar de stekker van de auto of er iets verbogen is
citroenc2 schreef:kijk anders eens naar de stekker van de auto of er iets verbogen is
zal ik doen, zou er daar iets tegen elkaar aanzitten? en sluiting veroorzaken
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
xm'metje schreef:citroenc2 schreef:kijk anders eens naar de stekker van de auto of er iets verbogen is
Links en rechts zitten meestal apart geschakeld van de verlichting.
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Yep, vanwege de veiligheid hè. Heb je altijd nog 1 lamp als er een circuit uitvalt. Is bij de aanhanger ook zo.
citro-power schreef:xm'metje schreef:citroenc2 schreef:kijk anders eens naar de stekker van de auto of er iets verbogen is
zal morgen als het droog is wel nog es kijken…tis hier snertweer
Groet Roy
was inderdaad een zekering ops: maar nu blijft mijn rechter remlicht branden
iemand nog iedeen?
Groet Roy
heb ik ook wel eens gehad na het trekken van een aanhanger. Bleek de storing toch echt in de aansluiting van de stekkerdoos te zitten..
Oplossing: stekkerdoos en bedrading ernaartoe er volledig uithalen en nieuwe leggen en over! Kosten: ik dacht toch zeker onder een tientje voor een kabelset. In de loop der jaren heeft vocht zijn werk gedaan, en alles zat vast aan elkaar gecorrodeerd, diverse kabels half doorgesleten bij de doorgang van de carrosserie.
enne, de bijgeleverde scotch-blokjes (kabelverbinders) direct weggooien en solderen!
robbie25cx schreef:heb ik ook wel eens gehad na het trekken van een aanhanger. Bleek de storing toch echt in de aansluiting van de stekkerdoos te zitten..
dus als ik de trekhaak verwijder is het ook opgelost vond het toch al een lellijk ding, past niet onder zo’n auto
en het remlicht blijft door de stekkerdoos branden?
Groet Roy
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
xm'metje schreef:robbie25cx schreef:heb ik ook wel eens gehad na het trekken van een aanhanger. Bleek de storing toch echt in de aansluiting van de stekkerdoos te zitten..
vond het toch al een lellijk ding, past niet onder zo’n auto.
Lijkt me serk dat het remlicht blijft branden door je stekkerdoos maar doet ie dat altijd of alleen als je de verlichting aan hebt. In dat geval komt je pool of draadje van je remlicht in je stekkerdoos tegen die van je verlichting aan . Die zitten volgens mij naast elkaar.
Anders kan het zo zijn dat je remlicht schakelaar blijft hangen.
Trekhaak demonteren lijkt me geen optie , kan superhandig wezen.
Je kunt ook de CX vekopen en weer XM kopen…...
remlicht brand alle waneer de lampen aan zijn
Groet Roy
