Wel of geen Bandenspanningscontrolesysteem?
Patman_66
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 04-03-2016
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 155 MAN6 Exclusive
Gepost: 09 maart 2016 01:49 PM
Hallo,
Na jaren Ford te hebben gereden, vorige week onze eerste Citroën C4 Picasso II 1.6 THP 155 Exclusive uit 07-2013 gekocht en ben super in mijn nopjes! Nou zie ik onder ‘Auto configuratie -> Rijhulpen’ geen icoon voor het “Bandenspanningscontrole Systeem”.  downer
De vraag borrelt dan ook nu op of dat er überhaupt wel opzit.
Er is door de dealer een algehele software update uitgevoerd als deel van de afleveringswerkzaamheden.
In de brochure van jaargang 2013 zie ik dat het “Indirect Bandenspanningscontrole Systeem” al in de basisuitvoering (Attraction) wordt genoemd als ‘Standaard’.
Iemand die mij hier meer duidelijkheid over kan geven??
Patrick
MWH.C
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 25-06-2007
Gepost: 09 maart 2016 02:43 PM
Bij een indirect systeem kun je niets uitlezen, want daarmee wordt niet de druk gemeten maar een verschil tussen de wielen. Of dat systeem werkt, merk je dus pas als het fout is.
Verschil direct en indirect:
Wat zijn de verschillen tussen een direct en indirect systeem?
Een direct systeem meet de bandendruk via een in het wiel gemonteerde sensor. Deze informatie wordt draadloos verzonden naar een regel-unit in de auto. Afhankelijk van het type display dat de autofabrikant gebruikt krijg je als berijder de exacte bandenspanning van de 4 banden te zien, of enkel een waarschuwing zodra er iets mis is met 1 van de banden. De directe systemen zijn erg precies omdat ze de bandenspanning nauwkeurig per wiel meten, en werken ook op het moment dat de auto stil staat (wat bij een indirect systeem niet het geval is).
Hoe werkt een indirect TPMS systeem?
Bij een indirect systeem meten de ABS en de ASR sensoren de rotatiesnelheid van de afzonderlijke wielen. Indien er sprake is van bandenspanningsverlies dan gaat het betreffende wiel sneller draaien en geeft het systeem een signaal. Daarnaast worden bandenspanning gerelateerde trillingen in de wielen gemeten via een geavanceerd signaalverwerking systeem. Een verandering wordt gezien als een extra indicatie van spanningsverlies.
Patman_66
Gepost: 09 maart 2016 05:00 PM
Dank MWH.C !
Maar je antwoord is me niet geheel duidelijk. Normaal zou ik op het 7” display onder Auto Configuratie -> Rijhulpen een icoon voor de Bandenspanning initialisatie verwachten waar, in geval na een verstoring (lekke band of langzaam leeglopen), een RESET gedaan kan worden. Kan me voorstellen dat die melding dan toch eruit moet. Of gaat dat dan anders?
alwins
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 16-11-2008
- Xsara Picasso 1.6 16V Caractere
- Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat Panoramadak
Gepost: 09 maart 2016 05:07 PM
Ik heb bij mijn Exclusive uit dec 2006 ook geen optie in het menu, maar de sensoren zitten wel in de ventielen. Zowel mijn garage als bandenboer bevestigen dit. Ik ben nog eens van plan een bandje leeg te laten lopen, en te kijken of het dan ook echt werkt Smile
Nu: Xsara Picasso 2.0 Exclusive
Hiervoor: Xsara Picasso 1.6 Caractere - Grand C4 Picasso 2.0 Exclusive -  Xsara Picasso 1.8 Difference 2 - C4 Picasso 1.6 THP Business - C5 Break 1.8 Ligne Prestige- C2 - AX
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1844
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 09 maart 2016 05:52 PM
Ik heb wel bij me verbruiksmeters, dagtrip huidigverbtuik enz een extra blad waar de olie temp,watertemp en bandenspanningcontrole staat
Dit heb ik aan gezet met mirascript, ook heb ik een reset mogelijkheid als deze een storing geeft, dit heb ik ook aangezet met mirascript.
Dit is gebeurd op de RT4/5 systemen, ik heb RT4 en me buurman RT5 daar werkt het ook op.
Ik weet niet welk systeem patman heeft
Lexia/Diagbox (9.85).
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 09 maart 2016 07:19 PM
Patman Als je mij je chass nr via pb stuurt wil ik het wel eens opzoeken.
GrandPicasso
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 04-03-2007
Gepost: 09 maart 2016 08:37 PM
Niet overdrijven Alwins.  cool grin
Ik rij met bandenspanning 2.5.
Bij 2.1 krijg ik al een melding. Rustig aan dus.  salut
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental   juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Rene Hoekstra
Gepost: 10 september 2016 08:55 PM
Goedenavond,
Ik heb een setje winterbanden op de kop getikt, Vredestein Snowtrac 5 met 7 mm profiel, 205-55-16 met lichtmetaal(had graag staal gehad maar kan niet alles hebben)
Hier zitten geen tpms sensoren in, kan ik deze uitzetten in mijn wagen? met bv Mira-Script?, zodat ik geen melding krijg dat me bandjes lek zijn.
Als ik me zomerbanden weer monteer, pakt de wagen dan automatisch de tpms sensoren weer op, mits deze aanstaat in mijn wagen.
Me wagen is de C4 Picasso 2.0 16V volautomaat.
GrandPicasso
Gepost: 10 september 2016 09:35 PM
Hoi Rene,
Ik heb eigenlijk geen antwoord op je vragen. Wat ik wel weet vanuit de garage, is dat je de velgen op dezelfde plek moet terug zetten.
Rene Hoekstra
Gepost: 10 september 2016 09:52 PM
Hoi Grandpicasso,
Iedergeval 1 antwoord op eenn vraag Smile
Het is nog geen winter dus heb nog ff, misschien zou ik dan 4 sensoren op de kop moeten tikken, maar als ik het uit kan zetten zou voor mijn ff de beste oplossing zijn.
Ik ga zoiezo struinen voor sensoren ook bij Bart Ebben en MP,
martekie
Totaal aantal Berichten: 166
Geregistreerd: 24-06-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.2 Puretech 130
- C5 Ph2 2.0
Gepost: 14 september 2016 08:58 PM
Heb hier nog wel een setje originele C4 Picasso 17 inch alu velgen (type Toka Toka)  inclusief bandenspannings sensoren en 8 mm 215/50/17 winterbanden. Maar verkoop alleen het geheel.
Gepost: 14 september 2016 09:09 PM
Als je velgen zonder bandenspanningssensoren monteert, krijg je normaliter geen foutmelding. Die krijg je immers bij tijdelijk gebruik van een thuiskomer ook niet. Monteer je vervolgens opnieuw velgen met, dan wordt het signaal weer opgepakt. Daar hoef je niets met mirascript voor te doen.
Rene Hoekstra
Gepost: 15 september 2016 07:36 AM
mogguh
@RensKorevaar dank je voor je antwoord, ik ben een soort van opgelucht.
Als ik zo je verhaal lees is dat wel logisch.
