Hallo allen,
Ik heb een citroën pluriel uit 2004. Mijn partner wilde mijn auto weer terugbouwen na de cabrio stand. Nu heeft hij alleen de achterruit omhoog geklikt zonder eerst de beugels vast te zetten. Het probleem is dat de achterruit nu vergrendeld is en we deze niet meer terug kunnen krijgen in de kofferbak. Ik kan hierdoor mijn auto niet meer terug ombouwen.
We hebben gezocht naar contactpuntjes om de auto te misleiden, maar verder dan de twee groene contactpuntjes (bovenop de achterruit) zijn we niet gekomen. Dan werkt alleen de achterklep/ruit weer, maar kunnen we nog steeds niet de hele achteruit ontgrendelen.
Ik hoop dat iemand dezelfde ervaring heeft gehad en mij verder kan helpen.
Alvast bedankt voor het mee denken!
Gr. Denise.
Inmiddels heb ik het ruitje handmatig kunnen bedienen en de beugels hierna goed terug kunnen zetten.
Alles lijkt nu goed bevestigd, maar helaas doet het dakje nu niets meer. Hij blijft vast zitten op het achterruitje.
Nog steeds: Help
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 25-01-2010
- ID/DS DS 21 5 bvh
Tja lastig om te zeggen wat het probleem is. Misschien moet er wat gereset worden.
Heb je de accu kabel al een keer los gehaald om de stroom er af te halen. Ik weet niet of het werkt, maar het is het proberen waard.
En weer terug bouwen naar naar de cabrio stand, dus met dak in kofferbak en beugels er af en dan opnieuw weer opbouwen in de goede volgorde?
Succes
Hydro
Elle va comme les pompiers!
Dank voor je reactie. Alles hebben we geprobeerd, resetten, accu eraf, opnieuw opbouwen. Ik heb een dealer gevonden welke zegt er ervaring mee te hebben en dat zij de auto op een andere manier zullen resetten. Ik hoop dat het werkt…
Totaal aantal Berichten: 9633
Na het loskoppelen van de accu moet het dak opnieuw geïnitialiseerd worden.
Is dat wat de dealer gaat doen?
Welke dealer is dat, als ik vragen mag?
Het initialiseren kan je namelijk ook zelf, ik heb de procedure mocht je geïnteresseerd zijn.
Van Hydro gekregen! ![]()
Het betreft de van Hunnik dealer te Arnhem.
Ze noemden het niet initialiseren, maar de uitleg is wel hetzelfde. Hoe kun je dit zelf doen?
Ik kreeg het bericht dat het ze niet gelukt is en het dakje een storing blijft geven waardoor het niet dicht gaat… ze kijken nu de kabelboom na, maar volgens mij
Ligt het daar niet aan en is er niets kapot. Ze geven aan hierna niets meer te kunnen doen en het dakje dan alleen nog mechanisch te kunnen sluiten waardoor het dakje onbruikbaar wordt…
Nog tips? Of weet jij wie die dakjes expert in Wateringen is?
In NL ken ik maar 1 echte expert op dit gebied, Johan Oldenhage in Nieuw-Vennep.
