21 van de 48
« Eerste  < Vorige 19 20 21 22 23 Volgende >  Laatste »
L’Ami 6 Berline de Bogarde
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 19 september 2016 10:58 AM
  [ # 301 ]
Tankdop recent vervangen door die van een DS ?
Ik gok ook op niet genoeg benzine .
Walter nice day
Gepost: 19 september 2016 11:14 AM
  [ # 302 ]
carburateur as ernstig ruim?? daar gaat ie ook erg van inhouden
doei
Gepost: 19 september 2016 11:58 AM
  [ # 303 ]
De tankdop zit er al jaaaren op. De tank is half vol. De as is niet gewelding maar dit probleem begon vanmorgen opeens…
Gepost: 19 september 2016 12:18 PM
  [ # 304 ]
heeft die van mij ook last van jan epskamp kan hem voor je reviseren ....is bekend in de ds club….dan loopt ie echt stukken beter ze trkken een hoop valse lucht langs het asje
doei
engbokho
Totaal aantal Berichten: 978
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 19 september 2016 04:31 PM
  [ # 305 ]
Check klepspeling, bobine, benzinepomp en filter in de tank. Heb je nog puntenontsteking of al 123?
Gepost: 19 september 2016 05:02 PM
  [ # 306 ]
Punten. Die zal ik ook checken. De troep die Valeo tegenwoordig levert is notoir…
Gepost: 20 september 2016 09:44 AM
  [ # 307 ]
Wegens tijdgebrek gisteren alleen het deksel van de curbu eraf gehaald.  gulp  op de bodem lag een paar milimeter dik een soort bruine drap. Het goedje loste enigszinds op in de benzine en kon met een lap en tandenborstel verwijderd worden.
Netjes schoon, inclusief het gaasfiltertje in de aanzuig pijp weer dicht gemaakt. Vanochtend testen op de snelweg…. NOT!  File.. hele rit niet boven de 60 geweest…
Nog te doen: nieuw filter in de slang, bougietjes vernieuwen, contactpunten check.
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 20 september 2016 11:55 AM
  [ # 308 ]
Wat voor benzine tank je? En, heb je een stalen of een kunststof tank?
Gepost: 20 september 2016 12:04 PM
  [ # 309 ]
De originele stalen tank.
idroconvert
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 05-01-2009
- ID/DS ID19B
Gepost: 20 september 2016 02:48 PM
  [ # 310 ]
Heb je de slag van de benzinepomp ook gecontroleerd?
Als je de pomp demonteert en de stoterstang van de pomp in de
laagste positie tornt moet de stang ca. 1mm boven pakking uitsteken.
Zo niet, dan de pakking wat dunner maken.
In mijn grijze 2cv verleden van zo’n 50 jaar geleden heb ik hetzelfde
gehad en de omschrijving van je probleem deed mij hieraan denken.
Wellicht een tip.
Suc6
Gepost: 20 september 2016 03:11 PM
  [ # 311 ]
Ga ik ook nog ff checken als het schoonmaken niet geholpen heeft…Thanx.
Gepost: 21 september 2016 09:57 AM
  [ # 312 ]
Gisteren nieuw filterje in de leiding gezet. Vanochtend weer proefrijden op de snelweg. Loopt weer prima. gooi
Ga toch binnenkort punten checken.
Gepost: 03 oktober 2016 10:14 AM
  [ # 313 ]
Ik heb van Ron V een mooi oud Total olieblik gekregen dat in de houder van de ami past! Zal foto’s plaatsen!
Gepost: 03 oktober 2016 11:01 AM
  [ # 314 ]
dus:
Meteen verse olie erin gedaan!
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 03 oktober 2016 01:44 PM
  [ # 315 ]
In het blik of in het carter?
21 van de 48
