He allemaal,
Ik heb even gezocht, maar dit exacte probleem kom ik niet tegen.
Ik heb momenteel een C3 1.4 diesel uit 2003.
Ik heb een Kenwood (KDC-161u) radio in de C3 geplaatst fijn een iso aansluiting gebruikt en deze werkt prima op de front speakers en ook is er een sub aangesloten via de subwoofer uitgang.(maar dat terzijde).
Echter ik heb nu ook achterspeakers voor de deuren gekocht (zaten er niet in) , maar krijg met geen mogelijkheid signaal op de speakers. De connectoren heb ik eraf geknipt gezien het geen Citroen speakers zijn.
Nu lees ik vanalles over iso verloop stekkers voor Citroen, maar dit lijkt voornamelijk met de stroom te maken, maar daar heb ik geen isseus mee.
Sorry als dit een dubbelpost is, iemand een idee ?
Never Drive Faster Then Your Guardian Angel Can Fly
Hier de iso aansluiting.
Wat ik apart vond is dat in linksvoor een paars/grijs combo heb en rechtsvoor een roze beige.
Achter heb ik zowel links al rechts paars bruin.
Lijkt niet echt met de stekker vd auto overeen te komen.
https://www.dropbox.com/sh/jc98kq09ecttfaf/AACNbc3gkUoVm389-0xPK-Ria?dl=0
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gelukkig ben je ook de eerste die dit vraagt… Citroën gebruikt dezelfde ‘iso’ stekkers, maar met een eigen pinbezetting. Je hebt dus een verloopkabeltje nodig.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Oké, dus ook voor de speakers, jammer.
Is dat zoiets ?
- BX 16 TRI
Yes, dat is ‘m
BX 16 TRi ‘86
Thanx ! Ga er vanmiddag een halen.
Ehmmmm ... en hoe sluit ik die nu aan ik snap die grote blok niet?
Waar zit die aansluiting in de auto, neem aan gewoon de kabels volgen dan kom ik hem wel tegen ![]()
Kom er niet echt aan uit met die grote blok stekker, waar laat ik die :S
Ik krijg die stekker niet passend is het wel de goede ? Kan iemand mij adviseren ?
Heb die gekocht uit het linkje.
Ben er eindelijk achter.
Nadat ik alle kabels had gevolgd tot in de deuren achteren, kwam ik er achter dat de originele speaker aansluitingen van de achterdeuren doorlopen tot in de middenstijl, vervolgens gaan ze niet verder.
Wel lopen de kabels van de radio tot net onder het stuur naar een grote blok.
Dus m.a.w. ik had nog lang kunnen kloten.
Nu nieuwe kabels getrokken tot aan de radio en voila alles werkt als een zonnetje.
Slotje
... deze mag dicht.
