Brandstofverbruik TZD Turbo
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 09 maart 2006 12:26 AM
Sinds ongeveer twee maanden verbruikt mijn TZD Turbo veel meer diesel dan voorheen. Kon ‘ie eerst met gemak 1 : 19 lopen, nu haalt ‘ie de 1 : 16 vaak niet eens.
Hij loopt netjes, start goed en rookt niet buitensporig veel. Heeft 3.000km geleden een onderhoudsbeurt gehad waarin ik het brandstoffilter en luchtfilter natuurlijk ook heb vervangen. Ook stinkt de auto niet naar diesel en lijkt alles rond de brandstofpomp droog te zijn.
Zijn er nog dingen die ik vergeten kan zijn? Kan het misschien liggen aan de combinatie soepele veerbollen / bumperlip?
Ik ben benieuwd naar jullie suggesties / bevindingen.
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 09 maart 2006 12:53 AM
De turbo is ook nog 100%?
voge
Gepost: 09 maart 2006 01:02 AM
Voor zover dat te voelen is wel ja, hij geeft een goede duw de stoel in.
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 09 maart 2006 09:03 AM
Re: Brandstofverbruik TZD Turbo
koud weer?
andere samenstelling brandstof door de pomp?
Huidige eigen auto: geen
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 maart 2006 02:59 PM
Kleppen/nozzles zijn aan een beurt toe???
maartenmuller
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 14-03-2005
Gepost: 09 maart 2006 05:09 PM
andere reizen, bv eerst veel snelweg nu meer stads verkeer?
‘k heb nu een scenic en daarvoor een peugeot 405, maar ik mis m’n BX nog steeds… Sad
Gepost: 09 maart 2006 05:13 PM
remmen lopen niet aan? handrem?
patrick
voge
Gepost: 09 maart 2006 10:34 PM
Andere reizen niet, werk nog steeds op dezelfde plek. Door ‘t weer komt ‘t ook niet, aan het begin van de winter liep ‘ie nog wel netjes zuinig. De voorwielen draaien niet supersoepel maar dat hoort ook niet geloof ik hè? Heb niet ‘t idee dat de remmen echt aanlopen eigenlijk Confused
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 10 maart 2006 01:58 PM
denk dat je je injectors gewoon eens moet laten ultrasoon reinigen (als dat mogelijk is)
Een grote beurt en goed afstellen van je pomp doet soms al wonderen.
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
voge
Gepost: 13 maart 2006 05:57 PM
maar als ‘t daaraan ligt moet dat toch ook terug te zien zijn in nagelen bij ‘t starten en rookwolken bij ‘t optrekken?
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 13 maart 2006 06:09 PM
Dit heeft over het algemeen weinig zin bij een diesel.
Wel kan je de injectoren reinigen met een verstuiverreiniger uit een potje.. Wisselende resultaten: naar mijn idee is een ritje flink doorblazen (uurtje 160 rijden) net zo effectief. Gewoon straf geven dus.
Vergis je niet in de invloed van het weer. Ik heb het mijn diesel ook wel gezien dat het verbruik in de winter geleidelijk oploopt om dan ineens met een paar mooie warme weken weer tot hoogst economische waarden terg te lopen.
voge
Gepost: 13 maart 2006 06:11 PM
mm, ik voel een geweldig excuus voor een ritje Duitsland aankomen Very Happy
Weersinvloeden twijfel ik een beetje aan omdat de diesel het in het begin van de koude periode helemaal niet had. Natuurlijk liep het verbruik wel iets terug maar 1.000km op een tank is altijd haalbaar geweest. Nu ben ik bij 800km al aan het persen..
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 13 maart 2006 06:18 PM
Ik heb dit nog nooit meegemaakt met mijn TZD-turbo’s…..dat ze opeens zoveel meer diesel gingen gebruiken. Confused
Uiteraard zijn winterse omstandigheden wel wat van invloed, maar zoveel meer gebruik heb ik nooit gehad.
Je hebt het luchtfilter vernieuwd…...ging hij sinds die tijd meer gebruiken dan ?
Ik weet het niet hoor, maar wellicht is er een verkeerd type in gezet ? Surprisedops:
Je zou gewoon eens een origineel Citroenfilter erin kunnen zetten en dan eens kijken of dat helpt ?
En laten controleren of de aanzuigslang goed (vast) zit ?
Ik suggereer maar wat hoor ! Wink
voge
Gepost: 13 maart 2006 06:22 PM
Kijk, ben wel blij met de bevestiging dat ‘t niet normaal is dat ze zo verslaafd raken in de winter. Het luchtfilter is gewoon een origineel filter, bij de dealer gehaald zelfs Very Happy
Volgens mij zitten alle slangen enz. ook goed vast, brandstofpomp is ook droog.
Hoop binnenkort eens tijd en zin te hebben om ‘t advies van Marten uit te voeren, helpt ‘t niet dan is ‘t toch leuk Very Happy
Gepost: 13 maart 2006 06:49 PM
Maar ik vroeg je of hij, sinds dat nieuwe filter erin is gezet, opeens meer ging gebruiken. Wink
M.a.w….dat hij met het oude luchtfilter (3000 km geleden) zuiniger was. Cool
voge
Gepost: 13 maart 2006 06:51 PM
nee, het luchtfilter heb ik vervangen omdat ik dacht dat het hoge verbruik daar iets mee te maken kon hebben. Met het oude filter was ‘t ook al zo. Ik had je vraag inderdaad overgeslagen..  Confused
Zou ‘t niets te maken hebben met de bumperlip? Ik weet eigenlijk niet of ‘t sinds de montage van de bumperlip is maar ik kan me wel voorstellen dat de luchtweerstand iets hoger wordt met zo’n ding erop.
