Kleppen stellen 150Y motor
Gus
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 21-09-2016
- BX 14 RE
Gepost: 22 september 2016 09:46 AM
Sinds kort ben ik in het bezit van een vroege BX 1.4RE van mei 1983. De motor maakt nogal een tikkend geluid dus ik wil de kleppen gaan stellen. Heeft iemand daar afstelgegevens van en een “how to” ?
MicDis
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 16-12-2013
Gepost: 22 september 2016 05:34 PM
In de kern is het vooral heel erg priegelen en op gevoel werken (alsin je kan niet zien wat je aan het doen bent). Afstelgegevens staan in de Haynes die overal wel op internet te vinden is. Het is aan te raden om een spiegeltje bij de action (of ergens anders) te halen om een beetje te kunnen zien waar je mee bezig bent.
Oh en vergeet voor aanbrengen kleppendeksel (niet te vast!) niet om gelekte olie van je uitlaatspruitstuk(afdekkapje) te halen. Anders zit je een tijdje in de rook.
Gus
- BX 14 RE
Gepost: 28 september 2016 10:32 AM
Okee, bedankt, ga me daar binnenkort eens over buigen…
Het kleppendeksel dus niet te vast aandraaien en vloeibare pakking ertussen ?
MicDis
Gepost: 28 september 2016 10:44 AM
Nee nee, ‘t is een vrij dikke rubberen pakking. Die zou ik nieuw halen, nog gewoon verkrijgbaar bij Brezan e.d.. Overigens weet ik niet wat de 150Y motor is, bedoel je niet A of C?
Gus
- BX 14 RE
Gepost: 28 september 2016 11:37 AM
Hoe zie ik het verschil in motortype? Heb alleen begrepen dat het een voorserie BX gaat, met de achteroverliggende 150Y motor….
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 28 september 2016 03:34 PM
De 150Y motor werd pas bij de serie 2 gemonteerd, dus als jouw BX een ‘83-er is dan zal er waarschijnlijk een 150C motor inzitten.
150A = 62 pk met 4 bak (BX Basis)
150C = 72 pk met 5 bak (BX 14 E & BX 14 RE)
150Y = 72 pk met 5 bak + vacuüm/milieu-gedoe en gasklepvertraging erop.  Volgens mij ook altijd met S6 code op kenteken.
Gus
- BX 14 RE
Gepost: 28 september 2016 04:33 PM
Het is een 14RE met 5-bak zonder S6 codering, dus een 150C motor. Bedankt voor de info…
