Citroën Xsara Picasso 2002 (radio)
fransjed73
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 25-09-2016
Gepost: 25 september 2016 10:24 AM
hoi ik heb gisteren een xara picaaso uit 2002 gekocht nu is mijn vraag
er zit en orginele autoradio in maar de knoppen op de radio werken niet maar op het stuur werken ze wel
hij doet het dus wel maar de knoppen op de radio zelf niet wat kan het probleem zijn
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 25 september 2016 10:59 AM
Had ik bij mijn C5.
Radio uitelkaar halen, onder de knoppen zit zo’n velletje met knopjes, die schoongemaakt met contactspray, goed afvegen, printplaat waar de knopjes opdrukken ook zo schoongemaakt. Beetje contactspray op sproeien en netjes afvegen met een stukje keukenpapier.
Het is een beetje hetzelfde probleem als met een ouwe afstandsbediening van de TV, dat je héél hard moet drukken om te zappen. Opvallend vond ik dat alle knoppen het niet deden, na de schoonmaak actie werkt alles weer, alweer een jaar geleden. Dus dat zou ik eerst proberen Smile
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 25 september 2016 11:02 AM
Heu huh, meschien even de radio afkoppelen, aan de zijkant van de radio de twee lipjes vanaf onderaf los wippen, hier onder zit de torx schroef, deze eruit dan kan je zo de radio eruit trekken, op you tube, staat het ook,
