Versnellingsbakverhoudingen
Brinkie
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 22-09-2016
Gepost: 25 september 2016 09:41 PM
Ik heb recent door de garage mijn versnellingsbak laten vervangen door een van hetzelfde type. Nu rijdt de auto alleen meer toeren bij een zelfde snelheid.
Zijn er verschillende overbrengingsverhoudingen van bakken binnen een Saxo/106 1.4 gebruikt? De auto is van 2001 overigens.
Alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 25 september 2016 09:43 PM
Ja, er zijn verschillende overbrengingen gebruikt. Het kan ook zijn dat ze de bak van een 1.1 motor gebruikt hebben trouwens.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 25 september 2016 10:54 PM
Je hebt een TU motor (benzine) en daar hangt een MA bak aan, die gebruiken ze van eind jaren 80 al in de C15 de AX, BK ZX Xsara…. De Peugeots 205 206 306 ..... overal hing die bak in, breaks bestelwagens, zijn tientallen verschillen in en het past allemaal op elkaar.
Welkom hier
Brinkie
Gepost: 26 september 2016 07:13 AM
De bak kwam uit een vts uit 1999. Dat is toch een 1.6 of 1.4?
Is er ergens een lijstje waar ik die verhoudingen kan terug vinden, om te controleren met mijn baknummer?
Brinkie
Gepost: 27 september 2016 02:10 PM
Is een lijstje met baktypes en verhoudingen niet bekend??
Gepost: 27 september 2016 02:45 PM
Jawel: http://www.106enfantterrible.com/t56-guide-references-des-boites-de-vitesses-ma-avec-leurs-couples
Gepost: 27 september 2016 02:49 PM
De referenties voor de Saxo 1.4: http://serviceboitedevitesses.fr/p/1111-boite-de-vitesses
Brinkie
Gepost: 27 september 2016 05:02 PM
Top Rens! Dankjewel!
Waar ik specifiek naar op zoek was en gevonden via de link:
http://www.auto-tuto.com/forum/cours-mecanique/RTA/RTA_citroen_saxo/05a.pdf
Nu uitzoeken welk nummer er in mijn Saxo zit. Wink
paso
Gepost: 28 september 2016 11:01 PM
ofwel vooraan op de bak ingeslagen of linkerwielzijde een sticker.
