Display van navigatie heeft een gele kleur gekregen.
johnboyke
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 17-06-2014
Gepost: 10 september 2016 10:06 PM
Hoi.
Ik heb een c4 picasso uit 2009 met nu 90000 km op de klok.
Vanaf vandaag heeft het middelste display opeens een gele kleur gekregen en kan ik bjjna niets meer aflezen.
Iemand een idee waardoor dit kan en graag ook een oplossing.
Grt john eijpe
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 01 oktober 2016 01:14 PM
Goeiemiddag,
Welk type radio RT4/5 of myway zit verschil in resolutie, ik heb niet gelijk een idee, maar kan je de stekkers achter,op je radio is nakijken? Misschien wat contact spray erop.
Bart Ebben heeft een hele hoop onderdelen, maar dan moet je eerst weten of het in het display zit en niet in de kabels.
Is er niets tegenaan gekomen?
Ik noem zomaar ff wat puntjes wat ik zou checken.
Lexia/Diagbox (9.85).
Rene Hoekstra
Gepost: 01 oktober 2016 01:21 PM
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/231349/
Dit is een ander probleem, maar mischien een duwtje in de richting.
Gepost: 02 oktober 2016 12:25 PM
Een RT3 heeft een optische interface naar het display.
Rt4 en hebben een elektrische kabel verbinding. Werkt dus anders.
bigl
Geregistreerd: 12-03-2012
Gepost: 24 maart 2017 09:47 PM
Weet iemand hoe dit is opgelost
Mijn scherm ging van middag ook op geel
Heel irritant
Gepost: 25 maart 2017 01:01 AM
Zoals uit de reacties hierboven blijkt, zijn er nogal wat verschillen tussen de diverse navigatiesystemen. Je kunt dus het best in ons Compleet overzicht navigatiesystemen Citroën en DS opzoeken welk systeem jij hebt en dan je vraag in het topic voor dat systeem plaatsen.
