Plastic onder voorruit zakt weg
edokter
Totaal aantal Berichten: 46
Geregistreerd: 04-07-2004
Gepost: 01 oktober 2016 01:47 PM
Ergerpuntje: Het plastic gedeelte buiten onder de voorruit zakt telkens van de rand af, waardoor de regen zo de motorruimte in loopt. Als ik langs een andere C4 loop, zie ik dat dit wel vaker voorkomt. Enige tips om deze weer goed vast te zetten?
Totaal aantal Berichten: 5521
Gepost: 01 oktober 2016 02:13 PM
Ik meende dat op de voorruit een strip zit daar je die plastic vast zit. Waarschijnlijk is die los geschoten.
Daar kun je zelf weinig en doen. Misschien even langs een ruitreparatie bedrijf langs gaan.
Hendrik77
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 06-02-2013
- DS 3 So Chic 1.6 VTI
Gepost: 01 oktober 2016 08:45 PM
Ik denk dat je dit bedoeld:
c4owners.org forum met oplossing voor dit probleem
Bij mij zakt de rubberstrip die onderaan de paravan zit steeds omlaag, daardoor komt er ook wat water in de motorruimte… Ik duw hem steeds maar weer terug,  al jaren…  Haha
Citroën DS3 So Chic 1.6 VTI
C4yourself
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Gepost: 02 oktober 2016 01:51 PM
Bekend probleem. https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/181998/
Ik heb het destijds met stroken “duck tape” vastgeplakt aan de ruit. Aan de achterzijden natuurlijk. blehh
dus even de bekleding onder de motorkap losmaken.
Heeft best wel een tijd gezeten, maar was niet de ultime oplossing.
Afhankelijk van de kwaliteit van de tape bleef het toch wel 1 a 1,5 jaar zitten.
edokter
Gepost: 02 oktober 2016 09:16 PM
Vanmorgen even onder de kap gekeken. De “clip” waar iedereen het over heeft is een plastic strip die om de voorruit klemt, waar de plastic plaat op zijn beurt weer aanklikt. Die strip heeft echter totaal zijn grip verloren. Ik zeg het niet gauw, maar… wat een slechte constructie!
In de plaat zitten goenoeg mogelijkheden voor tie-wraps, maar geen plek aan de carosserie, en de ruitenwissermotror is geen optie (bewegende onderdelen). De enige optie die (voor mij) overblijft is glaskit in de strip. Dat moet wel een paar jaar blijven zitten.
edokter
Gepost: 27 december 2016 01:33 PM
Voor de avonturiers… hier is een Russische pagina die uitlegt hoe je dit probleem echt goed op kan lossen door de plaat te verwijderen en de clips opnieuw aan het glas te lijmen: https://www.drive2.ru/l/4205113/ (Google kan naar het Engels vertalen.)
