Kapotte motor Visa diesel
Rudy1979
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 06-05-2016
Gepost: 07 mei 2016 02:06 PM
Hoi Iedereen,
2 maanden geleden heb ik een Visa diesel gekocht waar wat werk aan zit, maar in ieder geval met een hard chassis. Helaas heb ik het olieverbruik van de motor verkeerd ingeschat en de oliezender was niet aangesloten en is de motor in de soep gelopen.
Nu ben ik aan het kijken wat mijn opties zijn om een andere motor erin te lepelen. Welke zouden er zonder al teveel problemen erin te zetten zijn?
Met vriendelijke groet,
Rudy van den Dungen
philicorda
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 27-07-2005
- Berlingo 1.4i 600
Gepost: 09 mei 2016 07:22 PM
Hallo Rudy,
De Visa diesel heeft een XUD7 motor https://en.wikipedia.org/wiki/PSA_XUD#XUD7
Op marktplaats staat er nog een; http://link.marktplaats.nl/m1046095250
Age
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 11 mei 2016 09:30 AM
Mocht je de motor met bak erin hangen dan heb je soms dat je met een iets oudere/nieuwere bak te maken hebt.
De achteruit is bij de ene afgezekerd met een manchet dat je omhoog moet halen en bij andere bakken zit de achteruit onder de 5.
Het verschil zit ‘m in de koppelingskabel en de schakelstangen.
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 12 mei 2016 12:57 PM
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/230288/
ik heb ook nog een 1900 blok, zonder bak.
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 27 juni 2016 11:18 AM
Op Marktplaats staat nu een C15D motor te koop in IJsselmuiden!
Rudy1979
Gepost: 05 oktober 2016 04:03 PM
Bedankt iedereen voor het meedenken maar heb hem te koop gezet omdat ik voorlopig geen tijd heb voor een groot project.
Rudy
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2231
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 07 oktober 2016 08:52 PM
Daarom ga ik het project afmaken.
Ik heb nog een 2,1 td liggen
Visa GTI 115
Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Gepost: 08 oktober 2016 10:46 AM
Inderdaad, zo’n C 15 die bestaat al.
Ook bij mij staat zo’n project, helaas staat de motor er
al heel lang naast.
stoterstangen90
Gepost: 09 oktober 2016 12:06 AM
Ik overweeg ook een zuinig TU motortje.
Kan ie mooi het kwarttarief in.
Of een Turboct als blaasijzer.
stoterstangen90
Gepost: 14 oktober 2016 06:54 PM
Zo, die staat thuis.
olaphoto
Geregistreerd: 16-09-2011
- C15 geel
Gepost: 31 december 2016 02:16 PM
Ook van deze “lepel"actie hoop ik dat er nog iemand zijn foto’s online zet Wink
Mijn gereviseerde motor heeft problemen (zie Post https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/232874/ ) en met (soms) 3de versnelling de berg (4tot6% is toch niks?!?) op moeten (met een 5 versnellingsbak) is toch wel luid… dus: tijd voor een turbo?
Gaat de accu dan achterin?
stoterstangen90
Gepost: 06 maart 2017 08:51 PM
Sinds vandaag weer met een geldige APK.
Wel gewoon een saai 1.7 dieselmotortje ingehangen.
Daar ben ik nog niet helemaal tevreden mee.
Maar eerst maar eens even lekker rijden met dat ding.
stoterstangen90
Gepost: 12 november 2017 04:37 PM
Dat rijden doet ie overigens prima.
Van de winter gaat ie naar binnen voor een wat potenter motortje.
In de tussentijd rijd ik met een Berlingo.
stoterstangen90
Gepost: 20 juni 2018 04:55 PM
Ondertussen rijd ik nog steeds met de viesel. de 1.7 krijgt er steeds meer zin in. 130 teller is 150 gps oeps…
stoterstangen90
Gepost: 31 december 2021 01:16 AM
stoterstangen90
Gepost: 13 oktober 2025 11:34 PM
