Mijn koppeling wil slecht ontkoppelen sinds kort . Dus slipt niet maar kan soms dus niet schakelen na stilstand . Enig idee van de evt oorzaak ?
Re: Slecht werkende koppeling
ger schreef:Mijn koppeling wil slecht ontkoppelen sinds kort . Dus slipt niet maar kan soms dus niet schakelen na stilstand . Enig idee van de evt oorzaak ?
Blijft je pedaal hangen of komt ie mooi mee tot zijn aanslag als je ontkoppelt?
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Klinkt een beetje lullig, maar zit er geen mat onder het pedaal? Komt weleens voor. Verder weet ik niet of het bij de CX ook voorkomt, maar bij de BX breekt de hevel soms en krijg je hetzelfde effect. Verder kan de kabel nog slecht zijn, waardoor alles stroef en slecht werkt.
En ten slotte: Als de koppeling normaal al zeeeer zwaar gaat om andere redenen, kan het zijn dat de buitenkabel opgestuikt wordt en de slag kleiner wordt met alweer hetzelfde effect; Dit heb ik bij een Peus 205 meegemaakt.
Dit waren de goedkope oplossingen. De andere betreffen helaas vervangen van de koppeling. Ik hoop voor je dat het iets anders is.
Suc6!
Bedankt voor de tips . Zit een nieuwe kabel op en pedaal gaat gewoon omlaag en heeft zijn vrije slag normaal. Dus wordt of niet bediend op de juiste manier in koppelingshuis of misschien iets in de drukgroep ?
weet niet of dit geldt voor citroen, maar bij sommige bakken kan je de geleidebus van de koppelingshevel van buitenaf vervangen. Geeft de zelfde problemen, zwaar koppelen etc…
