Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 15-12-2015
- BX 19 GTi Automatic
- C5 Break Différence 2.0 16v
Ja! Een sportieve als ik me niet vergis. En toen dacht ik nog: vast iemand van het forum hier.
Peugeot 306 Cabriolet 1.6 - 2000
Peugeot 104 SL 1.1 - 1978
Timo1990 schreef:
Dat is inderdaad de exacte plek waar deze twee toppers stonden
de Focus van mijn vrouw stond even verderop.
Grappig.
medeforummer Tim heeft sinds kort ook een chalet op dat park, deze 2 plekjes hebben wij een soort van geclaimt, haha. Mocht je er nog eens zijn, je bent bij mij welkom voor een bak koffie. ![]()
En de eerste LHM lekkage was een feit, enkele weken geleden op de Franse Autodag zag ik opeens op mijn achterruit een LHM nevel zitten (sorry mensen die achter mij gereden hebben) en begon mijn stuurbekrachtiging af en toe weg te vallen. Gelukkig was ik toen al zo goed als op de plaats van bestemming. De octopus was al op diverse reparaties gefixt, en op één van die plekken was het vervangende slangetje gescheurd in een bocht, keihard geworden. Voordeel is dat ik nu heel makkelijk weer een nieuw stukje slang er tussen kon fietsen en het geheel was weer dicht.
Citroen Xantia Break by Timo van Vuurde, on Flickr
Verder enorm een snoeibeurt gehouden, wat een kabel kwam daar uit.
En een houtstripje in het dashboard geplaatst! Binnenkort eens aanbieden voor de APK, ik ben benieuwd.
Yes, we mogen weer een jaartje! Enkel 2 voorbanden hadden te weinig profiel. Top auto! ![]()
PP-XR-13 by Timo van Vuurde, on Flickr
Het versleten afbrokkelende leren stuur vervangen voor een ander super net leren stuur. Is wel een XM stuurwiel dus een slagje groter en dikker, maar vind ik persoonlijk absoluut niet storend.
IMG_20161204_144901 by Timo van Vuurde, on Flickr
IMG_20161204_151812 by Timo van Vuurde, on Flickr
Verder heb ik besloten de Xantia tijdelijk te schorsen en te stallen. Ergens in maart komt die wel weer tevoorschijn. ![]()
IMG_20161204_164153 by Timo van Vuurde, on Flickr
IMG_20161204_170037 by Timo van Vuurde, on Flickr
Nou, ik heb best veel mazzel gehad met de gele Break denk ik. Het viel me op dat de multiriem 2 tandjes was opgeschoven.
Toen ik met een lamp naar beneden keek, zag ik dat de spanrol scheef stond. Dat is niet goed. Nu de auto geschorst stond bij de sleutelloods, had ik eens mooi tijd om er naar te kijken. Wiel er af, wielkuipen er uit. Ik kon de spanrol met de hand heen en weer bewegen. Toen ik de bevestigingsbouten nakeek, zat er ééntje los (!) en de ander op half 7. Van de onderste was het complete schroefgat vergaan, er zaten geen groeven meer in waardoor die bout gewoon geen grip meer had.(groene cirkel)
IMG_20170129_155825 by Timo van Vuurde, on Flickr
Er zat ook meuk om die bout heen, ik vermoed dat er al eens een poging is gewaagd om die bout weer vast te laten zitten. De bovenste pakte nog wel het schroefdraad, maar toen die eenmaal wat zwaarder ging op het eind sloeg die ook door. Beide schroefgaten dus gewoon weg! Heel bijzonder.
Tja, daar stond ik dan met twee boutjes die niet meer pakte en een losse spanrol. Toen kwam er iemand op het idee om bouten te zoeken die een slag langer waren, misschien zat er aan het eind nog wel schroefdraad. Na wat bakjes omgegooid te hebben 2 bouten gevonden die ongeveer 1 centimeter langer zijn. Geprobeerd, en het paste! Spanrol zat weer muurvast. Voor het mooie moet ik dus op zoek naar een vervangende carterpan waarvan de schroefgaten nog in tact zijn.
De multiriem er weer opnieuw opgelegd. Wat een rotklus met die automatische spanner. Helemaal terug spannen nog nog een hoop vloeken om die riem er op te krijgen, maar uiteindelijk wel gelukt.
Toen die eenmaal stond te draaien, begon er opeens ook nog LHM te lekken onder de auto. Ik was er wel weer even klaar mee, komt de volgende keer wel weer. ![]()
Afgelopen weekend heb ik Zweedse verstralers op de Xantia gezet, heel gaaf al zeg ik het zelf! Zitten op het grootlicht geschakeld. Ook zitten er stadslichtjes in die op het stadslicht geschakeld zitten.
Ook een zwaailamp bemachtigd! Die moet ik alleen nog even aansluiten.
Leuk man! Doe je er nog iets mee de laatste tijd?
In verband met een verhuizing deze week heb ik gisteren de Xantia opgehaald uit de loods, daar kan je lekker veel zooi in kwijt. Wat rijdt dat toch weer geweldig ![]()
78-DZ-ZN & PP-XR-13 by Timo van Vuurde, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Ik zou je nu vragen of er dan niks in de Megane past, maar die is weg zie ik! Wat is die Xantia Break naast die van jou eigenlijk voor eentje?
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Die blauwe Xantia break is van een ander forumlid; Vega
Ik blijf deze gele break toch ook wel heeeeeel vet vinden! ![]()
Thanks! ![]()
Jep jep! Een 2.0 16v, rond de 3 ton gelopen, maar heeft een tijdje op stal gestaan in verband met een lekke koppakking. Daar is in onze loods een ander motorblok in gezet waar de koppakking niet lang geleden van vervangen is en er is een verse koppeling in gezet dus die kan er weer een hele tijd tegenaan!
IMG_20170514_160100 by Timo van Vuurde, on Flickr
De Xantia is verkocht, wel een beetje met pijn in het hart want zoiets unieks vind je niet meer. Eerst heb ik de Xantia dus nog even gebruikt voor een verhuizing, wat kan er toch ook een hoop in.
Deze week nog een paar leuke plaatjes gemaakt.
Maar vanavond het stokje overgedragen aan de nieuwe eigenaar ![]()
Ik heb van de huidige eigenaar begrepen dat die één deze dagen weer te koop komt. Dus mocht je een gele Xantia willen bezitten, hou het net in de gaten. ![]()
