Hallo,
Ik ben begonnen met de revisie van mijn 12 pk AZje. Nadat ik het blokje kaal heb gemaakt bleek dat de motor behoorlijk vast zit.
Ik heb het blok ontdaan van alle onderdelen zodat ik nu een kaal blok heb. De cilinders gingen er gemakkelijk af, ondanks dat de motor zeker 25 jaar niet gedraaid had. Nu blijkt dat de krukas bijna niet rond te draaien is. Het lukt nog net om er beweging in te krijgen na montage van de starterkrans en met behulp van een flinke schroevendraaier. Volgens mijzou ik nu met de hand met gemak de krukas rond moeten kunnen ronddraaien. Weet iemand wat de oorzaak zou kunnen zijn ? Het enige wat ik kan verzinnen zijn de krukaslagers.
Ik hoop op goede raad voordat ik verder het blok ga splitsen, wat ik eigenlijk niet van plan was gezien de goede staat van de motor.
Als je heel lang geen olie in de lagers hebt gehad kunnen ze vastzitten, vastplakken met het restant olie. Eerst dus oliedruk erop zetten ( met een pomp) en dan nog een keer ronddraaien, had je eigenlijk vantevoren moeten doen, nu heb je wel kans dat je de lagers beschadigd hebt. Beste is denk ik toch open maken.
Bedankt voor je snelle reactie citroensmgz. Wordt mijn vermoeden toch bevestigd. Ik ga toch proberen de lagers “los” te maken. Het blok splitsen kan altijd nog.
Groetjos
Totaal aantal Berichten: 25856
Zeker open maken. Krukassen voor de 12PK zijn zeldzaam. Het voorste lager kan niet van de krukas af. Dat moet je dus voorzichtig gangbaar maken.
Het achterste lager kan er wel af maar beschadigd snel.
ik zou de krukas demonteren en met warmte en kruipolie de lagers gangbaar maken.
Boogaard77 ook bedankt voor de reactie. Ik ga het advies ter harte nemen om verder te demonteren. Ik wil de AZ zoveel mogelijk orgineel houden, dus ook met het orginele blokje dat slechts aantoonbaar 42000 km er op heeft zitten. Dus geen risico. Ik zal later laten weten hoe het is afgelopen.
Groetjos
Sterkte! Let op de oliepomp en de timing van de nokkenas!
Bedankt,
Ik ga me eerst inlezen !
Vandaag blokje gesplitst. Het achterste krukaslager stond idd droog. Loopvlak van krukas ziet er goed uit. Mogelijk nieuw lager monteren. Voorste lager ok. Daar zit nog olie tussen. Bedankt voor het meedenken en de tips. Groetjos
