Totaal aantal Berichten: 242
Geregistreerd: 13-10-2005
- C4 (2004-heden) 5-deurs
- C3 Pluriel 1.6 SensoDrive
Sinds enige tijd doet zowel de verwarming als de airco van onze Pluriël het niet meer. En nu met al dat vochtige en koude weer is dat wel erg lastig (ook de ventilator doet het dus niet meer).
Omdat ik veel gelezen heb over de kachelweerstand, heb ik die vervangen, maar dat heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.
Misschien is het dan toch gewoon een zekeringetje? In het instructieboekje kan ik niet vinden, welke zekering er voor dit gedeelte is. En om nu alle zekeringen er nu stuk voor stuk uit te halen, met wellicht het gevolg dat er weer van alles opnieuw ingelezen moet worden, daar heb ik geen zin in.
Overigens doet ook de achterruitverwarming het niet, maar dat kan komen, omdat ik de achterruit niet helemaal in elkaar heb gezet, omdat ik in het voorjaar weer verder ga met het nog niet goed functionerende dak. Hoewel… alle stekkertjes zitten wel weer vast.
Voordat ik uitgebreid (buiten in de kou) verder op zoek ga naar de oorzaak: weet er iemand raad?
Echtpaar op foto: wij in ‘82 op een Snoek, onze trouwauto (19-GT-57)
Zekering 17 is die van de achterruit verwarming.
Totaal aantal Berichten: 9705
Als de besturing het dak niet als gesloten ziet, werkt de achterruitverwarming niet.
Hee dat is echt maf. Bij mij herkent de computer het dak ook niet als gesloten maar mijn achterruit verwarming werkt wel…..
Wel, ik denk dat René daar wel hout snijdt. Maar dat zie ik later nog wel, dat van die achterrruitverwarming vind ik nog niet het grootste probleem. Die verwarming en zo is momenteel mijn grootste zorg.
Is het niet de thermostaat ? Worden slangen aan voorzijde van de radiator en aan achterzijde even warm ? Dan zal de thermostaat daar stuk zijn !!
oeps verkeerd gelezen dacht dat ie niet meer warm werd maar ventilator doet niet meer foutje !!
Het leed is geleden: zekering 18 van de ‘aanjager’ bleek kapot in het zekeringkastje ond er de motorkap. Zelfs gesmolten en verbrand. Er moet een 40 amp. zekering in, maar die heb ik even niet, dus er zit nu tijdelijk een 30 apm. in. Wel vind ik het vreemd, dat de ventilator niet constant blaast, maar af en toe zachter draait. Weet iemand of ie thermostatisch geregeld wordt of zo?
Nee, geen idee.
Is mij ook nooit opgevallen dat hij zelf bepaald hoe hard of zacht hij blaast…...
Nee, geen idee.
Heb je climate control of handmatige airco?
Plaats even een foto van het bedieningspaneeltje.
Dat is niet het paneeltje van de climate controle-versie.
Die is namelijk digitaal.
Waarschijnlijk is de transistormodule van de ventilator stuk.
Ik heb zo’n paneel als hier weergegeven:
(maar dan wel met een Senso-Drive-pook) En die module had ik al vervangen….
Maar goed, hij blaast in ieder geval en dat is al heel praktisch… ![]()
Je hebt dus climate control, in de stand AUTO wordt het toerental inderdaad automatisch geregeld, afhankelijk van de temperatuursinstelling.
Bedankt, dat zal het dan wel wezen. Ik zal er eens op letten.
