koppakking vervangen
frans van opstal
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 31-10-2016
Gepost: 15 november 2016 10:18 AM
hallo allemaal,
kunnen jullie mij op weg helpen namelijk ik denk dat me koppakking stuk is.
wat mag ik verwachten ongeveer de kosten en waar kan beste me materialen kopen enz
met vriendelijke groet frans
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 15 november 2016 10:37 AM
Frans,
Waarom denk je dat? wat zijn de simptomen?
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 15 november 2016 10:40 AM
Dat ligt er een beetje aan. Als de kop er toch af gaat, zou ik hem meteen laten reviseren. Heeft mij destijds 500 Euro gekost. Maar dat kan natuurlijk bij elke kop anders zijn, het is maar net wat er allemaal aan mankeert. Daar komt nog een pakkingset bij van zo’n 75 Euro. Als je het laat doen komt er uiteraard nog arbeidsloon bij.
frans van opstal
Gepost: 15 november 2016 10:54 AM
water nivo weg veel rook uit de uitlaat start heel moeilijk
Han S
Totaal aantal Berichten: 4965
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 15 november 2016 10:55 AM
Compressie meten.
frans van opstal
Gepost: 15 november 2016 10:57 AM
wil alles zelf doen is leuk om te doen .
wat kan ik uit de compressie meten halen ?
Erict
Rijd je op LPG? Dan is veel rook uit de uitlaat heel normaal, zeker in deze tijd van het jaar. Ik zou KVS bijvullen en even naar een garage rijden. Die kunnen dan even voor je kijken of er uitlaatgassen in je KVS zitten, dan weet je zeker dat het je koppakking is. Verdwenen koelwater kan net zo goed door een lekkage komen en slecht starten kan vele oorzaken hebben, maar da’s meestal geen lekke koppakking.
frans van opstal
Gepost: 15 november 2016 11:00 AM
ik heb er 3 op lpg rijden maar bij deze is het super extreme
frans van opstal
Gepost: 15 november 2016 11:09 AM
er zit een dy3 motor in kan iemand daar mij wat van vertellen goede motor ?
Gepost: 15 november 2016 11:11 AM
ja dat is een prima motor.
frans van opstal
Gepost: 15 november 2016 11:15 AM
graag advies wat zou ik het beste doen wat zeker vervangen en wat kan ik zelf netjes maken
vroeger ook weleens gedaan met pasta klepzitting geslepen enz is lang geleden dat ik het allemaal gedaan heb en weet van deze motoren nog niks
frans van opstal
Gepost: 15 november 2016 11:18 AM
er zijn een soort cursussen voor waar en wanneer kan je die doen ?
Gepost: 15 november 2016 11:38 AM
Er is volgend jaar weer een cursus motorrevisie bij DS-TT!  zie http://www.DS-TT.nl
Je kan eigenlijk alles zelf behalve vlakken en afpersen. Dat moet je uitbesteden aan een revisie bedrijf. je vervangt alle pakkingen die loskomen. Mischien ook een nieuwe waterpomp erop.
ik koop mijn onderdelen bij Chyparse in almere maar er zijn veel meer leveranciers.
Han S
Gepost: 15 november 2016 12:56 PM
Je zegt dat je KV verliest en dat hij erg rookt. De conclusie is dan dat er KV in de verbrandingsruimte komt en dus zou er een lek zijn tussen een koelkanaal en de cilinder.
Als je de compressie gaat meten moet dat zichtbaar zijn door flink compressieverlies in een van de cilinders. Is de compressie op alle vier ongeveer gelijk, dan moet je het verlies van KV ergens anders zoeken.
En mocht je de kop er af gaan halen, vergeet niet om de cilinders vast te zetten met bouten en grote ringen. Het zijn losse cilinderbussen en als je ze niet vastzet is er een kans dat bij het bewegen van de zuigers een bus losraakt en de voetpakking gaat lekken.
frans van opstal
Gepost: 15 november 2016 01:15 PM
Bedankt voor je reactie Han S is er nog een mogelijkheid dan dat KV in de verbrandings-komt ?
Han S
Gepost: 15 november 2016 01:19 PM
Mogelijk zou de KV via een lek in de olie kunnen komen, maar dan krijg je van die grijze smurrie inplaats van olie en het peil van de olie stijgt.
