Bogaard77 u ook bedankt ga zeker alles volgen en en er aan deel nemen zodat ik uiteindelijk er alles vanaf weet.Komt er een lijst met datums van wanneer enz ?groeten frans
Dat had ik gecontroleerd en naar mijn menig zat er geen KV bij de olie.Had wel mayonaise in mijn kleppedeksel zitten.ben nu aan twijfelen of ik heel de motor ga doen of niet weet namelijk niet de staat van de rest.zal me er nog verder in moeten verdiepen liefst een keertje meekijken bij iemand die het al vaker gedaan heeft als ik het eenmaal gezien dat komt het wel goed.
Totaal aantal Berichten: 25861
Check af en toe de site Frans en wordt lid van de facebook groep!
mayo is niet raar bij een lpg auto.
Als je het nog nooit hebt gedaan Frans, laat je dan leiden door iemand(en) met ervaring.
Dat ga ik zeker doen tegen de tijd dat ik ga beginnen wil ik eerst alles weten.voor me werk doe ik veel revisie van schroefcompressoren en zuiger compressoren industrie
DS-TT heeft hier net een film over opgenomen. Maar afmonteren van een film is veel meer werk dan de klus zelf. Dus gaat nog even duren voordat wij de film online zetten.
Pas erg op met vlakken van de kop. Bij een DS mag er maar heel weinig af, anders gaat de motor pingelen ( op benzine)
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Is dat zo Egbert? Ik lees dat de compressieverhouding rond 8.5:1 ligt.
bedankt voor de tip. heb snel even een paar werkplaats handboeken aangeschaft nu las ik daarna dat de nederlandse versie bagger is toch weer jammer dan
Goedenavond welke motor hoort in D16C Dsuper ? zit in Dy3!
frans van opstal schreef:bedankt voor de tip. heb snel even een paar werkplaats handboeken aangeschaft nu las ik daarna dat de nederlandse versie bagger is toch weer jammer dan
Is dat zo?
Volgens mij is er niets mis mee!
heb dit gelezen op dit forum dat er fouten in stonden
groet frans
De NL versie heeft hier en daar wel hiaten idd…
frans van opstal schreef:... ik denk dat me koppakking stuk is. wat mag ik verwachten ongeveer de kosten en waar kan beste me materialen kopen…
In augustus 2016 is bij mijn DS een koprevisie uitgevoerd door een DS-specialist. Vanaf de factuur kan ik je de volgende gegevens leveren (alle bedragen excl. 21 % O.B.):
- gereviseerde cylinderkop € 460,00
- koppakking-set € 64,00
- 8 stoterbussen € 136,00
- 1 stoterstang € 5,00
- 9 liter koelvloeistof
- 9 uur arbeid (= inclusief een grote beurt waarbij ook de waterpomp en een ashoes links vervangen zijn)
Succes met je project!
