Rubber versnellingspook
kimielco
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 26-08-2016
Gepost: 17 november 2016 04:17 PM
Op een of andere manier is in het interieur het rubber van de versnellingspook los gekomen, waardoor het rubber voortdurend los komt als je gaat schakelen.
Onder dit rubber zie ik een witte plastic ring welke volgens mij vast geklikt zou moeten worden, helaas.
Weet iemand hoe ik dit rubber en de onderliggende witte plastic ring vast moet krijgen, zie foto.
kimielco
Gepost: 18 november 2016 10:49 AM
Het probleem is opgelost.
https://citroenc3owners.com/citroen-c3-questions/passenger-window-stuck-down-t1458.html
gear-knob-removed.jpgseparate-the-top-from-the-bottom.jpglift-and-twist-to-remove-the-gear-stick-knob.jpg
kimielco
Gepost: 18 november 2016 10:51 AM
Vervolg
separate-the-top-from-the-bottom.jpgthe-top-and-bottom-centre-console-separated-on-a-Citroen_C3.jpgreassemble-the-plug-to-switch-before-attaching-the-switch-to-the-plastics.jpg
