Een (bijgewerkt) deukje in de spatbordrand, zat er al in toen ik hem kocht. Valt best mee te leven, maar als ik eens een goed vervangend spatbord tegenkom wil ik die wel. Zo heb ik ook een deur rechtsachter waarvan de blanke lak loskomt, en is het portier linksvoor bij het slot niet helemaal fris wegens een oude inbraakpoging.
Mocht er iemand dus nog gaaf plaatwerk ik de kleur ERT Vert Triton hebben liggen dan houd ik mij aanbevolen!
1992 Citroën BX 16 TZI
De gelijkenis houdt niet op, het slot in mijn linkervoorportier is ook onbruikbaar wegens een oude inbraak. Wat ben ik blij met de infrarood deurvergrendeling! Heerlijk old skool!
In mijn rechterachterportier zitten ook twee kleine deukjes. Wie weet verdwijnen die ooit.
Ik zie in een ander topic ook een auto in deze kleur, weliswaar een andere uitvoering, ogen open houden dus.
Citroën BX 16 TZI 1992
Zo, even het stof hiervanaf blazen:
Het was begin november tijd voor de apk. Een deadline waarvan je weet dat je er iets mee moet en er daardoor slecht van kunt slapen.
Waarom slecht slapen? Nou ik ben begin september bij de lokale garagist geweest en daar kwam een forse waslijst aan dingen die gedaan moeten worden uit. (remleidingen voor, remblokken en schijven achter etc etc etc)
Door persoonlijke omstandigheden daarna weinig met de auto bezig geweest, zelfs actief op zoek gegaan naar een andere auto.
Maar gelukkig belde een vriend van me en die bracht licht in deze duisternis: onderdelen bestellen en dan zetten we dat er allemaal zelf op.
Zo gezegd zo gedaan en na twee volle dagen klussen begin november op de toch wel vrij koude stoep, is de auto vorige week door de apk gekomen! Deze Bix rides again:)
Na een frisse wasbeurt en stofzuigsessie heeft ie welgeteld 1 dag “schoon” rondgereden, voordat m’n beauty te grazen is genomen door vogels.
Wat hebben we gedaan?
Bougies vervangen
luchtfilter vervangen
olie + filter vervangen
ruitenwisserpomp omgewisseld, (het voorruitreservoir lekte)
veerbollen voor vervangen
remleidingen links en rechts voor
remschijven achter vervangen
remblokken achter vervangen
lampje in de kofferbak gemaakt
koppelingsplaat gesteld
mistlamp verwijderd
Wat konden we niet zelf?
De ashoes rechtsvoor (is blijkbaar sleutel 34 nog steeds te klein)
de uitlaatbeugel opnieuw vastlassen
Wat moet er eigenlijk nog gebeuren?
Tijdens het vervangen van de rechterachter remschijf brak de ontluchtingsnippel af. Daar hebben we forse vertraging opgelopen omdat de nippel uitgeboord moest worden en er nieuwe schroefdraad in de klauw getrokken moest worden. Nadat we nieuwe nippels (m8 even uit m’n hoofd)
Later bleek deze oplossing toch niet lhm-dicht te zijn. We hebben er dus een boutje in gedraaid, maar eigenlijk wil ik toch wel graag een nieuwe remklauw plaatsen. Linksachter is ie ook dol, dus ook daar moet ik op zoek naar.
Oh ja, en het raampje linksvoor sluit niet goed meer.
Maar, nieuwe veerbollen….. Lovely!
Dennis
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Mooi werk! Aan die remklauwen is nog wel te komen, nieuw en gebruikt. Het slecht sluitende raam, wat is precies het probleem? Elektrisch of handslinger? Trekt het raam scheef? Loopt het vast? Motortje gaar (indien elektrisch)?
Ja klopt, remklauwen zijn nog wel te vinden. Nieuwprijs viel me nog mee (zag ze ergens staan voor €79) maar mocht ik deze winter tegen goede tweedehandse exemplaren aanlopen, doe ik dat.
Over het raampje:
Het is een elektrisch en sluit bijna helemaal. Er blijft een kiertje van ongeveer 1cm openstaan, verder sluit het glas heel gelijkmatig. Ik vermoed dat het laatste tandwieltje ergens niet meer inhaakt, of afgebroken is, aangezien het glas wanneer het dicht is, weer naar beneden zakt.
Dennis
Ik heb nog wel een setje goede achterremklauwen liggen.
- AX 1.1I Mistral
Lijkt mij slijtage. Controleer het mechaniek op speling. Heel misschien lukt het je nog met afstellen. Als ik me niet vergis, zitten aan de linkerkant van het portier twee moertjes op een centimeter of 15 van elkaar. Het rechter zit in een sleufje, je kunt het omlaag stellen. Achter die twee moertjes zit trouwens een railtje (u-profiel) waar een kogel van de schaar die het raam omhoog en omlaag beweegt. Waarschijnlijker is dat de schaar zelf speling heeft en daardoor inzakt. Vervangen is dan de enige optie. Een handbediend exemplaar voldoet. Motor overzetten en ergens even een boutje/moertje aanpassen dat anders in de weg zit.
- AX 1.1I Mistral
BasisBIX schreef:Ik heb nog wel een setje goede achterremklauwen liggen.
‘k Ook.
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
d.vanaalst schreef:De ashoes rechtsvoor (is blijkbaar sleutel 34 nog steeds te klein)
Klopt, ‘t is 35 ![]()
Verder goed bezig!
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Beste mensen ik heb even een vraag:
Mijn TZI heeft in de voorbumper twee uitsparingen zitten voor de mistlampen, maar er zit in dashboard nergens een knopje voor de mistlampen voor. Nu heb ik Thijs v/d Zanden er even op nagezocht, maar ik kon daar ook niet direct een antwoord vinden of die lampen er nou ophoren of niet. Ik zie bij Timo z’n witte TZI uit 1991 (vrijwel dezelfde auto toch?) namelijk geen uitsparingen zitten.
Met de redenatie van een leek zijn er dus 2 opties:
Of er is een andere bumper op m’n TZI geplaatst, of het was optioneel.
Maar werden die lampen dan bediend met dezelfde schakelaar als de mistlampen achter?
Overigens, beide mistlampen ontbreken volledig. Maar door het weer van de afgelopen maand (mijn schoonouders wonen in de buurt van Grave en daar heeft een schipper onlangs in dichte mist ook de verkeerde afslag genomen) en die twee lelijke gaten in de voorbumper doen het bij mij toch kriebelen: zijn die twee mistlampen terug te plaatsen? En gaat dat een beetje gemakkelijk?
Dennis
Totaal aantal Berichten: 9071
Het hoort er niet op, of het een optie was weet ik eigenlijk niet, ik geloof het niet. Maar de schakelaar zit links onder je stuur, waar bij de luxere modellen ook de spiegelverstelling zit. (en bij oudere modellen ook de choke knop).
EDIT: Even opgezocht, volgens de Autoweek-database was het op de 16 TZI ook geen optie.
Beste mensen,
Binnenkort moet de bx weer naar de jaarlijkse keuring, ik ben erg benieuwd hoe de status hiervan zal zijn.
Maar, sinds een tijdje sluit het linker voorportierraam niet meer naar behoren. Het blijkt dat de laatste tandwielen van het aandrijfmechanisme zijn afgebroken. Nu staat een nieuwe mechaniek in backorder, maar er is nog steeds niets geleverd.
*Edit*: het eerdere probleem was (tijdelijk) opgelost, maar is dus weer terug.
Ik heb even een vraag: Weet iemand of de mechaniek van een BX Deauville uit 1991 past in een TZI uit 1992? Want in dat geval heb ik eindelijk een vervanger gevonden.
Of heeft iemand van jullie misschien nog wel iets liggen.
Dank voor de antwoorden alvast!
Dennis
BX Deauville is handbediend, TZI elektrisch..
Thanx Timo voor het snelle antwoord!
In deze advertentie staat echter dat het mechaniek elektrisch zou zijn
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/onderdeel/kenteken/ffdd68/modeltype/1154/onderdeel/raammechaniek-4deurs-links-voor/onderdeelid/1624226/
Vandaar mijn twijfel.
Dennis
Het kan alleen als iemand het ooit eens omgebouwd heeft naar elektrisch, maar die kans lijkt me vrij klein. Deauville heeft verder vanuit de fabriek altijd handbediend. Misschien eens een foto’tje vragen, dan zie je het snel genoeg. Maar zo’n mechaniek lijkt me toch ook prima verkrijgbaar via garage80 of de snoekfabriek? Weet je zeker dat je gewoon een goede krijgt.
