xantia hd (hogedruk) pomp in bx
maartenmuller
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 14-03-2005
Gepost: 09 maart 2006 04:16 PM
Ik wou een xantia hd pomp in mijn bx zetten, maar weet niet of ik de 1 of 2 leiding pomp moet nemen… die dus een aparte leiding voor de stuurbekrachtiging heeft
gr maarten
‘k heb nu een scenic en daarvoor een peugeot 405, maar ik mis m’n BX nog steeds… Sad
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 09 maart 2006 05:15 PM
Re: xantia hd (hogedruk) pomp in bx
gr maarten
In geval van een 2 leidingpomp moet je een aparte leiding laten maken naar de stuurbekrachtiging. Die kan Citroen wellicht nog wel/niet leveren, maar is zeer duur.
Je hebt dan de drukregelaar van een wagen zonder stuurberkachtiging nodig.
maartenmuller
Gepost: 09 maart 2006 05:19 PM
‘k heb de leidingen van de X nog en ook de drukregelaar… hmm komt goed dus Laughing
bedankt!
mpostma
Gepost: 09 maart 2006 05:20 PM
bedankt!
Leiding van Xantia pomp naar BX stuurhuis uit een Xant gaat niet passen.
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2231
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 09 maart 2006 05:21 PM
bedankt!
was het maar zo’n feest. Die leiding past niet in je stuurhuis.
maartenmuller
Gepost: 09 maart 2006 05:22 PM
hmm, k d8 al, te mooi om waar te zijn Crying or Very sad
maartenmuller
Gepost: 09 maart 2006 05:39 PM
kan de stuur uitgang van de 2 leiding pomp dan afdichten Confused
ik heb dus een 2 leding pomp beschikbaar… Confused
mpostma
Gepost: 09 maart 2006 05:46 PM
t stukje? 2 -> 1?
ik had begrepen dat van der laan in abbenes je wel kan helpen met zo’n leiding. En anders moet een hydraulica leverancier het ook wel kunnen maken.
Totaal aantal Berichten: 43745
Gepost: 09 maart 2006 05:50 PM
t stukje? 2 -> 1?
Van der Laan in Abbenes kan inderdaad of een leiding maken of een mooi verloopstuk draaien.
Kost altijd minder als een leiding van de dealer… Wink
mpostma
Gepost: 09 maart 2006 05:52 PM
t stukje? 2 -> 1?
Leuk om te weten wanneer mijn 1 uitgangs pomp ploft. Dan gaat er ook een 2uitgangen pomp bij mij op. En mag ik langs abbenes om een mooie leiding te laten maken. Dan nog anti sink en hydractief.
maartenmuller
Gepost: 09 maart 2006 06:02 PM
Je kan ook gewoon een xant kopen…
Hmm, NEE Exclamation , dit is veel leuker Exclamation
Ik ga denk maar voor de verloopjes…
waar zit abbenes? ik in groningen Confused
  Surprisedops:  lees voutje alles duidelijk
Gepost: 09 maart 2006 06:05 PM
Abbenes ligt vlak bij schiphol
Gepost: 09 maart 2006 06:06 PM
Nee, je moet dan gewoon een leiding maken die de druk uit de stuuruitgang terug voert naar je lhm vat.
anders ontploft je pomp :elctro
mpostma
Gepost: 09 maart 2006 06:16 PM
Da’s zonde natuurlijk Wink
Edit: ik snap t al (las je tekst niet goed)... afdoppen is niet goed niet…
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 11 maart 2006 02:57 AM
Dus ik lees hier de oplossing voor veel mensen die met falende pompen te maken krijgen?
Waar zit de HD pomp van een Xant op de benzine XU modellen? Zelfde plek als de BX, onder de dynamo?
De BX GTI van Metro2005 is al tijden aan het varken met de SB. Denk dat ik hem ff op dit topic wijs.
Over je stereo, bass op max!
mpostma
Gepost: 11 maart 2006 02:58 AM
HEb nog wel een pomp voor em liggne (mits 1.8 8v pomp van xantia past op bx gti blok)
