Welke verlichting mag ik voeren?
nossie
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 10-03-2011
Gepost: 05 december 2016 04:37 PM
Hallo allemaal,
Wij hebben een Berlingo 2009.
Natuurlijk hebben we de gewone koplampen en onder in de bumper zit nog twee lampen. Deze kunnen alleen branden als ik de stadslichten aan heb. Zodra ik van stadslicht door draai naar dimlicht gaan ze uit.
Deze lampen hebben een vrij bolle lens.
Zijn dit nou mistlampen? Of mag ik deze als dagrijverlichting gebruiken?
Ik zie bij sommige auto’s dat deze aan gaan zodra je stuurt, dus de linker lamp als je naar links gaat en de rechterlamp als je naar rechts gaat. Dat doen ze bij onze auto volgens mij niet of is dat aan en uit te zetten?
Wat voor soort lampen zitten hier in? Ook gewoon H4 of speciale?
Graag jullie tips en advies.
Mvrgr.
Rudy
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 05 december 2016 06:42 PM
Dat kunnen ver of breedstralers zijn.
H4 zit er niet in dat zal H7 of H1 zijn.
Je zou het inderdaad als dagrijverlichting kunnen gebruiken.
Dat ze uit gaan bij gewone verlichting aan is normaal.
Kijk ook of je achterlichten wel branden als de “dagrijverlichting” brandt.
Als het goed is branden ze alleen bij ingeschakeld stadslicht dus met achterlichten.
Ga er maar vanuit dat het mistlampen zijn, dus laag en breed stralen.
Gr. Wim.
Totaal aantal Berichten: 43602
Gepost: 05 december 2016 06:47 PM
Ver- of breedstralers mogen niet als dagrijverlichting gebruikt worden.
nossie
Gepost: 05 december 2016 11:37 PM
Dank je wel voor jullie reacties.
Maar hoe zit het dan met die lampen die oplichten als je bochten neemt? Is dat aan en uit te zetten? Kan ik dat er alsnog in laten bouwen?
Ik hoor het wel.
Mvrgr.
Rudy
