(koelwater) sensor DS21 (carburateur) van 1970
klinkenbijl
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 21-01-2016
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Gepost: 06 december 2016 06:24 PM
In de cilynderkop van mijn DX blok zit tussen de 3e en 4e ingang van het inlaatspruitstuk een thermocontact. In het onderdelenboek DX144.256B met de aantekening IE. Volgens mij voor injectie.
Mijn vraag is of ik deze sensor kan gebruiken voor de thermometer in het dashboard in plaats van de sensor die in het waterpomphuis hoort te zitten?
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2995
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 06 december 2016 08:33 PM
Nee, dit is de sensor voor oververhitting en geeft een aan/uit signaal: Verbinding naar massa bij oververhitting. Voor je temp meter is een temp afhankelijke weerstand ( NTC)
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 43750
Gepost: 06 december 2016 08:42 PM
Volgens mij is het de sensor voor het koudestartventiel en zit de thermowaarschuwing op de luchtschuifverwarming.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7386
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 december 2016 09:49 PM
Is inderdaad de sensor voor het koudestartventiel. Maar waarom plaats je niet een sensor, t.b.v. je watertemperatuurmeter, in het waterpomphuis van je 21 carburateur ???
klinkenbijl
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Gepost: 06 december 2016 10:03 PM
Die moer in het pomphuis zit vast, Ik heb er een ander pomphuis waar de moer al uit is. Die gaat erop, bedankt!
Egbert
Gepost: 07 december 2016 04:30 PM
IE, niet goed opgelet
http://www.ds-tt.nl
