Diverse mankementen Xsara picasso 2002
marc1975
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 07-12-2016
Gepost: 07 december 2016 07:36 PM
Hoi,
Ik heb een motorstoring. Soms stotterd de motor tijdens stationair en bij koude temperatuur van de motor. Uit laten lezen Lambdasonde 1 kapot. Deze zit op het spruitstuk. Kun je er makkelijk bij?
Is de pomp van de ruitenwisservloeistof gezekerd. En zoja zit deze zekering dan onder de motorkap en welk nummer.
En mijn knipperlicht blijft hangen nu schijn je bij deze losse hendels met regelaar te kunnen krijgen op de sloop.
Is dit makkelijk te monteren.
Groetjes Marc
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 07 december 2016 07:57 PM
Welkom op het forum.
Je kunt inderdaad een losse schakelaar halen. Tenminste bij eentje van 2002 was dat zo.
Mijn lambda zat voor de Kat en een erachter.  Dat moet toch het probleem niet zijn.
Oh, die zekering weet ik niet uit mijn hoofd, maar ik denk dat je pompje lek is.
Mijne zag er zo uit
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 07 december 2016 08:49 PM
Laughing afgelopen weekend ook dat pompje vervangen.
Was net of ie prostaatklachten had…
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 08 december 2016 07:25 AM
Pompje heb ik ook vervangen toendertijd, geloof 15 eurie
Contactspray heb ik op de hendels gespoten, even demonteren en in de contacten, nooit meer last gehad.
Lamdasondes heb ik de stekkers ingespoten, ook daar heb ik nooit meer enige storing gehad.
Heb ook het gaskleppenhuis gereinigd, maar dit heb ik gewoon gedaan omdat ik daar veel had over gelezen.
Lexia/Diagbox (9.85).
