Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 15-12-2009
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Iemand ervaring met het repareren van een gesprongen naad van een leren autostoel zonder bekleding te verwijderen?
Ik ben van het type “If it aint broke don’t fix it” dus het liefst zou ik repareren zonder de stoelbekleding te verwijderen.
Citroen 2CV6 1985, Citroën CX Pallas 1976, Nissan Qashqai 2015, Fiat Panda 2010 , Dyane 1968
Meer even niet….![]()
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Sorry maar ik krijg er even geen foto van de stoel bij….
Heb Photogene voor de iPad aangeschaft maar krijg het niet op max 500 kb.
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Totaal aantal Berichten: 43540
Nou, dit is broke, so fix it. De bekledingshoes is “binnenste - buiten” in elkaar gezet en zo moet het ook hersteld worden. Kortom, eventjes de stoel uit elkaar halen. Dan kun je het gelijk goed doen.
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Ben bang dat ik dan weer allerlei vergane stoelvulling tegen kom maar kan dat ook aangepakt worden.
Dat kan inderdaad, maar dan kun je dat gelijk maken. Want immers: if it’s broke, fix it.
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Het gaat hier om reparatie van leer, oud leer!
Dit kan je volgens mij niet zelf dan een bedrijf die speciale naalden heeft om dit in de rand te fixen. Risico is wel dat de het leer gaat scheuren. Na reparatie moet je de stoelen weer in de olie / leermelk (whatever) zetten omdat je leer toch een uitgedroogde indruk maakt op de foto.
Met een goede naald en het juiste materiaal kun je het zelf maken.
- CX TRS 2.2 1987
Dat is nou net het probleem… De meeste mensen hebben niet de juiste (kromme) naalden voor de rand.
Oké, je gaat het proberen…. Maar ik denk dat het wijzer is om even langs een vakman te gaan dan zelf te prutsen en je het leer kapot maakt. Het is wel de stoel die het meest te lijden heeft! Beter een kleine reparatie nu door een vakman, dan niet goed gerepareerd die resulteert in een grotere reparatie daarna!
Ik heb zo’n kromme naald bij de Lidl vandaan. Maar iedere fatsoenlijke fourniturenspeciaalzaak of goede handwerkwinkel kan je voor kleingeld aan zo’n naald helpen. Vervolgens is het een kwestie van het juiste garen er bij zoeken en je kunt aan de slag.
Waterman, welk specifiek garen dien je te gebruiken?
(heb nog een Turbo 1 met losgekomen naden van het leer…)
Dat hangt van je auto af. Gewoon een stukje los garen meenemen en op zoek.
je kunt het makkelijkste naar een zeilmaker.
het draad hebben ze daar ook wel.
meestal is alleen het draad stuk, en kun je de oude gaatjes gebruiken.
stelt weinig voor
Walon schreef:Waterman, welk specifiek garen dien je te gebruiken?
Je hebt garen nodig voor leder. Gewoon te koop bij een fourniturenzaak of de betere Crea Bea boutiek. Niks speciaals aan.
Dito voor de naalden.
Wim,
Disciplus Simplex
