2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Hoog verbruik
Bigpapa
Totaal aantal Berichten: 205
Geregistreerd: 07-02-2008
Gepost: 11 december 2016 03:21 PM
Beste Tim,
De CC staat op 100km en optrekken? is geen sportwagen. Dat gebeurt op een zo`n normale manier.
Vaak rond de 3000 trn.
En dat uitlezen gebeurt denk ik op dezelfde manier als Rene.
Of heb je daar verschillende manieren van? Dan hoor ik dat graag.
Ik ga eerst even naar Rene toe, Dus laat mijn bevindingen achter.
C4 Picasso 1,8i 16v Ambiance 2007
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
nog even iets, hoe is je bandenspanning? bij veel snelweg gebruik, zet je hem op de meeste druk die voor je banden wordt op gegeven, wel bij koud, niet als je net 10km hebt gereden,
te zachte banden hebben een enorme wrijving op de weg. wat het verbruik omhoog haalt,
nog de test gedaan, of de wielen vrij draaien? en dit hoef je niet te horen als je rijd, ja als ze echt aan lopen, maar dan merk je ook dat je echt snelheid afneemt, waneer je je voet van gaspedaal los laat, de simpele test waar je geen vuile handen van krijgt,
op een lichte heling, moet de auto gewoon kunnen weg rollen,als ie in zijn vrij staat, en de rem loslaat anders weet je het al, ook als je de auto laat uitrollen vanaf plm 10km,p.uur, dus eerst 50, dan afremmen naar 10km,p.uur en dan uitrollen, de auto moet nu gewoon uitrollen, en niet het idee hebben dat ie in een keer stopt, ook vaak merkbaar door het laatste duikje,
Bigpapa
Gepost: 11 december 2016 06:14 PM
De bandenspanning heb ik zelfs op 2,5 gezet voor en achter. En ja de wielen lopen geheel vrij. Ze gaan aardig wat rondes mee als ik ze rond draait.
De helling is ook geen probleem, als je de rem loslaat blijft ie even staan en na een sec ga ie vanzelf naar achteren.
En wat jij bedoel met uitrollen, heeft ie ook geen probleem mee.
@Tim als je de testen leest van de auto lees je toch steeds de zuinigheid van de auto.
verbruik binnen beb. kom 11,3 l/100km
1 op 8,8
infoverbruik buiten beb. kom 6,1 l/100km
1 op 16,4
infoverbruik gemiddeld 8,0 l/100km
1 op 12,5
Zie http://www.autoweek.nl/auto/45031
Dat haal ik bij lange na niet.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 11 december 2016 06:20 PM
Daarom nu weg voor krat bier?
Of grossier je in picassos?
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 11 december 2016 06:29 PM
Bigpapa schreef:
Beste Tim,
Ik vraag het over de CC en optrekken maar ff voor de duidelijkheid Wink Overigens zijn fabrieksopgaves altijd wat rooskleuriger dan in het echt. (de gegevens die jij linkt zijn fabrieksopgaves). Desalniettemin is het verschil tussen 1:9,6 en 1:12,5 fabrieksopgave wel groot. Je zou denk ik de 1:11 wel moeten kunnen halen.
En over dat uitlezen, ik beschik over een lexia. Dus je zou wat meer kunnen zien dan met een universele bluetooth uitlezer.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 11 december 2016 06:33 PM
Wat een onwaarschijnlijk verhaal haha
BX 16 TRi ‘86
beremans
Gepost: 11 december 2016 08:16 PM
nou bigpapa, dan kan je dat in ieder geval allemaal uitsluiten, dat het dat niet is, zodat als je toch naar een garage moet dit niet meer hoeft te worden onderzocht, en zo extra kosten met zich mee brengt,
nu kan je ,je dus oriënteren op de motor, maar je zal dan waarschijnlijk een uitlees systeem nodig hebben die ook de fijnere dingen laat zien, als er een storing nu is, zou ook het lampje op je dachbord moeten branden, neem aan dat ie werkt, hij moet branden als je de motor start, hij gaat dan na 3 sec uit.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 12 december 2016 06:53 AM
Picasso voor krat bier
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 12 december 2016 09:11 AM
Ik had het gezien, een auto voor een krat bier vind ik erg onwaarschijnlijk Laughing
BX 16 TRi ‘86
Bigpapa
Gepost: 13 december 2016 04:22 PM
Heren vandaag even langs Rene geweest, en mijn vermoeden was waarschijnlijk toch juist.
De OBD2 geeft een foutmelding. Zie foto.
Wie heeft er een idee wat hier aan de hand kan zijn. Op google gezocht maar kan niets bruikbaars vinden.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1844
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 13 december 2016 04:40 PM
Ik heb net ook even gekeken en het heeft met een electronische thermostaat te maken.
Leuke bijkomstigheid dat je raam ook weer werkt…... Leuk het forum.
Lexia/Diagbox (9.85).
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 13 december 2016 04:41 PM
Google 1
Google 2
Kijk eerst even of er wel een stekker bij je thermostaathuis vast zit of los ligt.
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 13 december 2016 04:42 PM
Als ik google op die foutcode kom ik tegen dat je elektrische thermostaat niet functioneert. Heb je een watertemperatuurmeter in je dash zitten? Wat geeft deze aan? Heb je überhaupt nog een elektrische thermostaat? Zo ja, geloof ik dat je deze moet vervangen.
BX 16 TRi ‘86
Bigpapa
Gepost: 13 december 2016 05:01 PM
Heb geen meter.
Thermostaat? poe waar zit dat ding ook al weer. Dan moet ik die maar vervangen. Iemand die mij kan helpen daarmee.
Heeft dat ook te maken met het verbruik en/of verwarming dan?
Volgens de link hierboven is er waarschijnlijk al een conventionele thermostaat ingezet. En blijf je die code dus houden?
Heb ik dat goed gelezen. Dus hoef ie niet vervangen te worden. Vandaar hij ook niet gereset kon worden.
En idd Rene het raam doet het ook weer.
Mijn rechter achterraam wilde niet meer open, dacht zelf aan een motortje maar René hoorde tikken. Dus ff met een plastic gereedschap langs het raam gehaald en whalla het raam ging weer naar beneden. Top.
Tim ik heb je PB gestuurd.
Rene Hoekstra
Gepost: 13 december 2016 05:44 PM
Bigpapa via service citroen kan je ook zien welke erin zit, ff een account aanmaken is gratis en dan zie je ook hoe de wagen is samengesteld, en kan je zien waar de sensor zit via een tekening
Super handig en makkelijk.
2 van de 3
