DS23 - stekkers dashboardpaneel
Deux-Chevrons
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 22-06-2016
- ID/DS DS23 Berline Carb
- Berlingo Bestel
- C6 (2005-2012) 2.2 HDIF
Gepost: 24 december 2016 02:48 PM
Ik heb de stekkers van het dashboard paneel los getrokken om er makkelijk bij te kunnen om de lampjes te vervangen.
Daar waren er inderdaad verschillende van kapot, en meerdere erg vies.
Dat is geregeld.
Maar ik heb niet goed opgelet bij het loshalen van de stekkers, want m.i. zijn de groene en witte stekkerblokken hetzelfde, dus zou je ze kunnen verwisselen.
Moet de groene boven en de witte onder?
Autoland is zoo saai zonder Citroën ....
Brun
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 08-10-2014
- ID/DS DS 23 Pallas
Gepost: 24 december 2016 04:20 PM
zie foto
DS23 Pallas, C5 Exclusive, Jumpy, BX19 GTi 16v, Acadiane, Saxo
“Zonder smering gaat alles naar de ter**g”
Deux-Chevrons
- Berlingo Bestel
Gepost: 24 december 2016 04:26 PM
Ehm Brun, ik snap het nog niet…. dit is een foto van de contra stekkers….
De gele dat is duidelijk,
Maar de witte stekker en de groene; welke moet onder en welke moet boven?
Totaal aantal Berichten: 43719
Gepost: 24 december 2016 04:29 PM
De groene stekker moet op groen in je tellerblok. Dat is dus de bovenste. De witte stekker op wit en de gele op geel.
Deux-Chevrons
- Berlingo Bestel
Gepost: 24 december 2016 04:44 PM
Ok dank je!
ten eerste ben ik een beetje kleurenblind, en daarbij komt nog dat de groene contrastekker ook veel lichter van kleur is dat de stekker.
Verder is het niet handig ontwikkeld, dat je ze zo kunt verwisselen…
