DS23 - start wel, maar slaat niet aan
Deux-Chevrons
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 22-06-2016
- ID/DS DS23 Berline Carb
- Berlingo Bestel
- C6 (2005-2012) 2.2 HDIF
Gepost: 24 december 2016 04:49 PM
vanmorgen auto uit garage gehaald, en thuis neergezet om aan te klussen.
Lampjes van dashboard vervangen.
Maar…..nu slaat de motor opeens niet meer aan….
Kan dat hiermee te maken hebben?
Onder motorkap alleen kabel van km. teller losgehaald, en dat ging erg makkelijk, dus volgens mij heb ik ook niks anders geraakt ofzo.
Aangezien de tank redelijk leeg was toch maar even 5 liter erbij gemikt, echter motor wil niet aanslaan.
Starten doet-ie als een jekko…
Wat kan dit nou zijn?
Autoland is zoo saai zonder Citroën ....
kennydspecial
Totaal aantal Berichten: 136
Geregistreerd: 15-11-2007
- ID/DS citroen d special
- ID/DS citroen dspecial
Gepost: 24 december 2016 05:03 PM
Beste
zo u toevalig geen kabeltje van de verdeler los hebben getikt?
Totaal aantal Berichten: 10622
Gepost: 24 december 2016 05:12 PM
Zitten de stekkers goed op de achterkant van het dashboard?
Deux-Chevrons
- Berlingo Bestel
Gepost: 24 december 2016 06:02 PM
volgens mij heb ik niks geraakt in ‘t vooronder
en ja, de stekkers zitten goed.
Totaal aantal Berichten: 43449
Gepost: 24 december 2016 06:38 PM
Ik zou maar even goed kijken naar de verbinding tussen de verdeler en de bobine.
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 24 december 2016 08:44 PM
Klinkt inderdaad als een gevalletje per ongeluk een stekkertje losgetikt op de bobine en/of de verdeler. Check ff op loshangende draden tussen accu en veerbol.
Deux-Chevrons
- Berlingo Bestel
Gepost: 24 december 2016 09:32 PM
Dat klopte mannen, bedankt voor de tip!
Er was een draadje met een klemmetje die best ver open stond; deze gelijk maar even wat dichter geknepen, en nu zit-ie er goed op.
Motor liep gelijk weer!!!
Bedankt weer, en héérlijk zo’n forum waarin mensen met je meedenken…
